Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Frage zu Osram SFH9101
Hits:	1
Größe:	13,9 KB
ID:	23083Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	14,2 KB
    Hier die 1. Schaltung ist die Mit dem IC die zweite die mit dem multimeter
    9
    Probier es mal so:
    Der Transistor schaltet durch wenn er angestrahlt wird, sprich Licht reflektiert wird. Durch den Widerstand wird der Strom begrenzt. Für den kannst du 10k oder 3,3k o.ä. nehmen.
    Wenn der Transistor sperrt hat er einen unendlich großen Widerstand und wenn er durchschaltet einen unendlich kleinen (theoretisch). Die Spannung die an ihm abfällt ist also bei R_Transistor = unendlich, maximal und bei R_Transistor = 0, 0. Das heißt wenn die Spannung im Sperrzustand maximal ist, detektiert das IC einen Highpegel, weil alles was über 2,5V liegt als logisch High erkannt wird.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Habs genauso aufgebaut aber der ic zeigt im serial monitor immer 1023 an habe es analog eingelsesen...
    aha also wenns hellgenug ist zeigt er auch 0 an ... aber am multimeter kann ich mir die genauen werte anzeigen lassen geht das hier auch?
    9
    Theoretisch sollte es gehen, da der Transistor quasi ein lichtabhängiger Widerstand ist.
    Nur ich weiß nicht wie empfindlich der ist
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wie gesagt des multimeter gibt spannungen bis auf2 nachkommastellen genau aus bei dem pt... Aber woran liegt das, dass der nur 0, 1023 am microcontroller ausgibt?
    9
    Eventuell ist der Transistor so empfindlich das er sofort umspringt
    Daniel Kampert
    Daniel
    mit dem multimeter gehts doch auch...
    das genau anzeigen
    Ich würde dann den µC mit langsam veränderbarer Spannung aus Potentiometer testen.
    9
    Die Idee ist nicht schlecht.
    Wie sieht den dein Code aus?
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. OSRAM - Photodiode
    Von Dunkle Macht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:39
  2. OSRAM MultiLED LSB T676
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 13:21
  3. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
  4. OSRAM Pictiva OLED mit ATMega steuern?
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 08:22
