Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 2x 125VAC Relais für 230VAC?
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von Moritz Grosch
    Chemnitz
    Aber mit dem für 250VAC spezifizerten Relais ist es aber immer noch nicht VDE geprüft - und eine Elektrofachkraft bin ich dann auch nicht ...
    Das Relais möchte ich (wenn überhaupt) sowieso verwenden, die 125er sind mir dann doch zu heikel.
    Ein fertiges Modul (von wegen schaltbare Steckdose mit TTL Eingang) hab ich leider nicht finden können, vlt. kauf ich mir ein 4fach Steckdosenset mit Fernbedienung und bastel mir die Fernbedienung an's Raspi^^ Das wäre doch OK, oder? Ich mach ja nix an der Netzspannung
    Ein Master-Slave Steckdosenleiste bringt mir nix, ich mach abends die Musik aus (na gut, oft auch erst frühs ...) lass das Raspi aber die Nacht über weiter laufen weil das noch mehr zu tun hat. Muss halt immer aufstehen um die Lautsprecher auszumachen und wenn man sowas ändern KANN werde ich immer ziemlich faul
    Braucht jemand Platz für eine Webseite oder ein Repository für Sourcecode?
    Mein Server hat noch einige freie Kapazitäten - kostenlos. Schreibt mir einfach eine PM
    Endlich auch mal 5€ für das Roboternetz übrig gehabt
    9
    Solange du an der Steckdose nichts veränderst bist du abgesicht, weil die Steckdosen immer geprüft sein müssen wenn die in Deutschland vertrieben werden.
    Schau dir mal den Link von mir an. Dort habe ich eine sehr interessante Steckdose gepostet. Die kannst di direkt an dein Pi dranstecken und damit ansteuern (via Telnet z.B. und diese Befehle verknüpfst du dann einfach mit einem Webinterface vom Pi oder mit einem Programm welches du aufm Pi ausführst).
    Das spart dir Bastelarbeit und du hast direkt was sicheres.
    Die Steckdose ist zwar etwas teurer aber du solltest dir das echt überlegen ob du was fertiges nimmst (alleine schon weil du halt keine Elektrofachkraft bist und dir so ganz leicht dein eigenes Grab schaufelst).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Chemnitz
    Danke für den Link, hatte den eben iwie gar nicht gesehen
    Das Problem ist aber wirklich dass die etwas zu teuer ist, bin froh dass ich von jetzt bis Ende des Monats noch 80€ hab -.-
    Außerdem möchte ich halt wirkich direkt mit dem Raspi steuern - für iwas müssen die GPIOs ja gut sein
    So ein Steckdosenset kostet bei Conrad 20€, die Fernbedienung kann man bestimmt relativ einfach umbauen Notfalls kann ich ja mit meinen 8 Relais die Schalter simulieren
    Noch ein Vorteil an der Bastelarbeit: ich hab was zu tun und brauch kein Antidepressiva
    Danke für eure Hilfe
    9
    Stimmt. Das kannst du natürlich machen. Du nimmst die Leiterkarte der Fernbedienung und ersetzt die Taster durch Transistoren. Da brauchst du nichtmal nen Relais für ^.^
    An der Fernbedienung kannst du auch gefahrlos rumfummeln. Da passiert nichts :P
    Daniel Kampert
    Daniel
    Chemnitz
    Die Relais waren auch rein ironisch gemeint - keine Sorge
  1. Bereitstellen 230VAC/50Hz
    Von VPMTechnik im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.08.2014, 01:07
  2. 230VAC auf 12VDC
    Von Razzorhead im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.03.2011, 17:09
  3. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  4. Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Von MichWuhr im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 21:43
  5. Wo finde ich ein Heizelement (230VAC 200-300W)
    Von Aileron im Forum Mechanik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 21:48
