Thema: I2C byte lesen
    I2C byte lesen
    Moin allerseits.
    Ich würde gerne ein Byte oder ein Bit aus meinem Slave auslesen. Leider krieg ich das nicht richtig hin. Ich brauche dringend Eure Hilfe. Bild
    Im Anhang mein untauglicher Versuch
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Vielleicht hilft es !
    vielleicht kannst Du Dir hier im Anhang etwas abgucken. Es ist für einen ATtiny26 geschrieben, der einen 24C64 ( Speicherbaustein ) ausliest und für LogView in ein bestimmtes Format umwandelt, um es dann über die RS232 zu senden.
    LogView ist ein Tool, um serielle Daten (RS232, USB) von Geräten aufzuzeichnen und grafisch auszuwerten.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Danke Bernd.
    Ich schau, ob da was bei ist.
    In Deiner Anlage wird leider auch wieder mit Overlay gearbeitet. Mit meiner Mimik will lediglich ich 2 Bit, das sind 2 Mikroschalter, die einen Motor steuern sollen, auswerten. Wenn a=0=geschlossen, dann links..wenn a=1=offen, dann rechts..usw. Das Schreiben von Befehlen funktioniert, nur das Auslesen nicht. Ich habe hier nur alles Unnütze rausgeschmissen. Das Netz ist voll von komplizierten Beispielen. Nur etwas einfaches habe ich in 3Wochen nicht gefunden.
    Ich hab nochmal die Dateien angefügt. Wie bekomme ich einen Wert von meinem Sklaven zurück?? Die LED leuchtet.
    Bitte dringend um Hilfe. Dafür schon mal danke.
    Geändert von EA6AFJ (20.08.2012 um 15:07 Uhr)
    Hat sich erledigt. Danke an alle
  1. neues Byte aus Byte-Array erstellen
    Von BoondockDuck im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 07:53
  2. Was ist ein Byte ?
    Von proggerr2 im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 17:16
  3. Eine Variable in einem Bereich in ein Byte schreiben/lesen
    Von Kaiser-F im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 11:39
  4. mmc mit c++ lesen
    Von Asche im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 00:23
  5. Erstes Bit aus Byte lesen?
    Von FuRanKu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 20:59
