Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Suche Schrittmotor und Kontroller für CNC Maschiene
    da ich in naher zukunft eine CNC Maschiene Bauen möchte benötige ich natürlich noch die entsprechenden Motoren.
    Hier kommen natürlich nur Schrittmotoren in Frage.
    Da ich jedoch nicht die Möglichkeiten habe eine Platine zu ätzen und mir ein 3 Kanal Stepper Kontroller auf Lochraster zu unordentlich ist bräuchte ich woll etwas fertiges. Nun habe ich allerdings nochnie mit Schrittmotoren gearbeitet, so dass ich wenig Erfahrung habe. Leider bin ich momentan auch ein wenig knapp bei Kasse, sodass ich es mir nicht erleuben kann mehr als 100€ pro Kanal auszugeben.
    Daher nun die Frage:
    Welche Motoren braucht man für eine Gute CNC Maschiene ?
    Welcher Kontroller ist zu empfehlen?
    Mit welchen Kosten ist zu rechnen ?
    Eingeplant hatte ich für die Technik maximal 300€.
    Nun bin ich bei meinen Recherchen immerwieder auf einen Chinaregler namens EasySupply gestoßen, die wohl sehr günstig sind und mit ganz kleinen Modifikationen auch recht gut sind.
    Ich hab mich also nach diesen erkundigt und diesen gefunden.
    http://www.ebay.de/itm/CNC-4-Achsen-...item23202578bb
    Ist mit 180€ samt Motoren recht günstig und für mich nahezu perfekt, da ich eh ein Netzteil schon habe.
    Leider habe ich direkt zu der Platine nichts gefunden, das Vorgängermodul schneidet aber hier nicht schlecht ab:
    http://www.heise.de/hardware-hacks/a...a-1518901.html
    Was meint ihr dazu ?
    Gesteuert wird das ganze durch einen Raspberry Pi@800MHz mit einem Atmega664P@20MHz als CoProzessor.
    Da ich auf den Fotos der Platine aber immernoch die Optokoppler sehe, gehe ich mal davon aus, das die aus der Kritik an ihrer Platine nichts gelernt haben.
    20Minuten Google später hab ich sogar ne gute Anleitung zum Umbau:
    http://forum.zerspanungsbude.net/vie...=1937&start=10
    Der gleiche Anbieter hat auch nur die Steuerung ohne Motoren im Program:
    http://www.ebay.de/itm/0-5A-2-5A-4-A...item232076af5c
    MFG Thalhammer
    Leiner ne Idee ?
    Geändert von Thalhammer (18.08.2012 um 00:00 Uhr)
  1. Klingelleitung in der Straße ?? - schwere maschiene
    Von irminsul im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 07:36
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 09:37
  3. Stepper kontroller mit API
    Von morto im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 09:08
  4. HP Drucker Kontroller
    Von bartosz1982 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 15:20
  5. [ERLEDIGT] 3,3V µKontroller an 5V-System??
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 15:23
