Tja, ähmm, mein einziger Tipp war ja die Baudrate anzupassen.....aber ich vermute, dass Problem in der IR-LED ... und falls nicht zum Erfolg führt auch dein tipp miteinberücksichtigen.
Werbung
in diesem Fall, hat die IR-LED aus der Fernbedienung das Problem mit dem Timeout beseitig. Die LED am Asuro war kaputt. Flash-Programm gibt die Meldung, dass alles ordnungsgemäß geflasht ist. Werde morgen ein paar Programme ausprobieren, dann lässt sich sagen, ob es auch die Übertragung fehlerfrei funktioniert. Danke nochmal für die eure Beiträge.
Thema ist erledigt, kann man schließen.
Nächstes mal, erst die Asuro IR LED mit ein Kamera anschauen wenn es die Selbtest ausführt. Dann wurdest du ausschließen können ob den LED fehlte oder das die serielle Einstellungen stimmen.
