10 cm sollten noch gehen, aber nicht mehr mit den CNY70. Bei den CNY70 passt einfach der Winkel der Optik nicht: die LED und der Empfangbereich des Fototransistors überlappen halt so im Bereich 1-10mm. Ein Möglichkeit wäre die LED und den Fototransistor zu ersetzen, so das beide in etwa die gleiche Richtung schauen. Wenn es sein muss könnt man noch LED oder Fototransistor des CNY70 nutzen, die sind aber wegen eher großem Öffnungswinkel eher nicht so optimal.
Eine viel höhere Frequenz hat auch Nachteile, da kommt man irgendwann an die Grenze des Fototransistors.
Zitieren
