Thema: Programmübertragung per ISP geht nicht
    Köln
    ich habe gerade meine Mega16-Schaltung an LPT1 angeschlossen und wollte ein kleines Programm aufspielen.
    Für den Programmer hab ich die Einstellungen genommen, wie sie auf dieser Grafik, die hier im Forum herumgeistert, angegeben sind.
    Wenn ich nun auf "Run Programmer" drücke kommt die bekannte "Could not identify..."- Meldung. Diese quittiere ich mit OK, aber dann kommt eine seltsame Meldung:
    "Selected chip and target chip do not match 90S2313 <> M16"
    Unter "Options" -> "Compiler" -> "Chip" habe ich den M16 angegeben!!
    Was läuft denn da falsch?!?!
    Bei meinem Boerd handelt es sich um eine selbst gebastelte Schaltung auf Lochrasterplatine. Auf dieser ist der Dongel bereits integriert, also auch dieser ist ein Eigenbau.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    kannst du mal schaltpläne für Programmer und dein board posten?
    bei mir kommt zu Zeit genau die gleiche Fehlermeldung. Hab auch keine Ahnung woran des liegen könnte. Dongle hab ich geätzt, also sollten da keine Fehler drin stecken.
    ja postet mal eure schaltpläne und platinen, das iss die standard-fehlermeldung, wenn die verbindung zum chip nicht hergestellt werden konnte
    Düsseldorf
    Langsam wirds Zeit für ne Checkliste zum Thema Bild
    Also hier auch nochmal:
    Bekommt die Schaltung Saft ? (5V)
    ISP-Stecker richtig verdrahtet ?
    Parportstecker richtig verdrahtet ? (Spiegelung ?)
    Reset wie angegeben beschaltet ? (5-10K nach 5V und 100nF nach masse)
    MISO und MOSI nicht vertauscht ?
    Alle Versorgungsspannungen angelegt ? (VCC und AVCC sowie beide Massen)
    STK200 als Programmer ausgewählt und keine Leistun invertiert ?
    Richtigen Port gewählt ? (LPT 37 Bild
    Verzögeruingszeit eingegeben ? (Bei Bascom erstmal 10-15 nehmen)
    Printerport im Bios auf EPP/ECP gestellt ?
    Kabel nicht zu lang ?
    Ratber
