Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Microcontroller mit Spannung versorgen
    Neuer Benutzer
    bei Köln
    Frage Microcontroller mit Spannung versorgen
    So. Ich bin mir bewusst, dass die Frage vermutlich dumm klingt aber leider fällt mir kein anderer Weg ein:
    ich habe bis jetzt mit Arduino gearbeitet und die Spannungsversorgung direkt über USB gemacht.
    Nun möchte ich ein Fahrgestell aus einem Metallbaukasten gebaut mit dem Microcontroller verbinden und
    habe folgenden Plan:
    1. 9V-Batterie mit den Motoren verbinden, diese beginnen zu laufen, wenn ein Relais vom Microcontroller aktiviert wird.
    2. Bis Jetzt lief der Microcontroller (ATMega168 auf Arduino) mit 5V(wie gesagt von USB aus)
    3. Nun kann ich keinen einfachen Vorwiderstand einbauen, da der Controller nicht immer gleich viel Strom verbraucht.
    4. Mir wurde vorgeschlagen, einen Spannungsregler einzusetzen.
    5. Nach meinen Berechnungen bräuchte ich einen, der 9V aufnimmt, 5V bei ca. 1 Watt ausgibt.
    6. Nun die eigentliche Frage: Geht das so, wenn ja, kennt jemand einen passenden Regler?
    Wenn nein, wie würdet ihr das lösen? Das Fahrgestell steht schon, das Board halt noch nicht, aber die Idee ist ja vorhanden.
    Ich freue mich auf eure Antworten/Lösungsvorschläge.
    MfG,
    Eddie_Bot
    Kreis Starnberg
    Spannungsregler ist schon richtig. Ein 7805 sollte passen, dazu noch ein paar Kondensatoren, evt. Rückstromdiode, Schaltpläne sollten genügend online sein.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Dazu noch ein wenig Lektüre aus dem bekannten Elektronik-Kompendium:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/ureg3pin.htm
    Grüße
    Thomas
    Eisenach
    ich würde dir eher ein stabilisiertes Steckernetzteil mit 9v und entsprechendem Strom vorschlagen.
    Dahinter die vorgeschlagene Möglichkeit mit Festspannungsregler. Deine Version mit 9V-Block funktioniert auch, nur wirst du bei ca.1W + Motorstromversorgung nicht viel Freude an deinem 9V-Block haben.
    Wegen Steckernetzteilen einfach mal bei Pollin schauen. Hat meist welche für kleines Geld.
    Wenn du nur 5V brauchst, gleich ein 5V Netzteil (Schaltnetzteil) nehmen, dann entfällt der Festspannungsregler.
    Neuer Benutzer
    bei Köln
    OK, danke für die vielen Antworten!
    ICh werde mit 5V die Motoren nicht vernünftig antreiben können, deswegen versuch ichs mit dem Regler. Auch über den Lösungsvorschlag mit dem NEtzteil werde ich mich informieren.
    Falls ich Probleme haben werde meld ich mich !
    MfG, Eddie_Bot
    Naja ein Problem tut sich schon auf: Der 7805 hat 1A ausgangsstrom, der MC nahm aber nur 1-2 zehntel davon auf... ist das egal?
    Ansonsten: NOchmal Danke!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Benutzt du ein "richtiges" Arduino Board oder einen selbstgebauten?
    Auf den Arduino boards ist der Spannungsregler bereits drauf, du kannst den 9V block direkt mit dem Vin pin am Arduino board verbinden.
    MfG Torrentula
    Pasching OÖ
    Diese 1A hören sich sehr schön an, aber Eingangsspannung 9V, Ausgang 5V, Ausgangsstrom 200mA. Das macht 0,8W Verlustleistung die der 7805 in Wärme umsetzen muss. Da näherst du dich schon der Grenze das er einen Kühlkörper braucht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. USB-Serial-Wandler über RP6 mit Spannung versorgen
    Von Andrew Scott im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 20:29
  2. µC mit Steckernetzteil versorgen ?
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 05:55
  3. Camcorder mit Spannung versorgen
    Von konservator im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 21:40
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 12:43
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 16:48
