Wenn das Selbtest progam noch drin ist sollte Asuro die eintrit der verschiedene Phasen seines Selbtest zum PC senden. When du auch das nicht mit ein (Handy) Kamera sehen kann dann stimmt etwas nicht mit den Asuro IR Sende LED.
Du kannst das testen durch ausnehmen der Asuro chip, dann den Pin 17 (PB3 OC2) auf den Sockel mit Vcc (Pin 1 oder Pin 7) zu verbinden, und Pin 3 auf den Sockel mit GND (Pin 8 oder Pin 22). Nach anschalten sollte den IR Sende LED Kontinu leuchten. Wenn das fehlt ist es verkehrt herum eingelötet oder kaputt. Richtig eingelötet sollte die flache Seite der IR LED nach hinten gerichtet sein.
Pin 2 (empfang der Seriele Daten über IR Licht) sollte im Ruhezustand (ohne einkommende 36KHz IR-licht Pulsen) auf Vcc liegen. Wenn du mit ein Abstandbedienung IR-Licht darauf sendet sollte ein Multimesser jedenfalls etwas weniger angeben als Vcc.
EDIT wenn Pin 2 Kontinu auf 0 Volt liegt, oder kein Änderung macht bei Eintrit von Gepulstes IR Licht is dieses Bauteil (IC2) vermutlich auch Defekt.
Zitieren
