Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kleinen Widerstand messen
    ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung um mit dem ADC kleine Widerstände messen zu können.
    Der Messbereich soll zwischen 1 und 100 Ohm liegen und eine Genauigkeit von mindestens 0,5 Ohm haben.
    Hat jemand zufällig eine Idee wie man das ganze umsetzen kann ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Um welchen Widerstand handelt es sich?
    Sind es Sensoren?
    Eine gute möglichkeit kleine Widerstandsunterschiede zu messen sind Wheatstonesche Messbrücken. Den Differenzausgang kann man dann über einen Op-Amp unter Umständen verstärken und per ADC-GND messen
    Dazu sind dann aber hochgenau Abgelichwiderstände und eine genaue Referenzspanung nötig
    wie waers mit einer 50 Milliampere Stromquelle? Und dann den Spannungsabfall darueber messen?
    Kann man über die Konstantstrom Methode zuverlässige Ergebnisse erzielen ?
    Ich könte maximal mit 20mA bestromen. Das wären dann pro 0,5 Ohm ein Spannungsabfall von 0,01V. Bei 2,56V interner Referenz wären das 4 Steps pro halben Ohm. Das müsste klappen oder ?
    Weißt du den den in welchem Bereich sich der Widerstand befindet? Weil dann könntest du z.B. eine Messbrücke aufbauen wo du drei feste Widerstände hast (wo du am besten den Widerstandswert vorher ausmisst oder ganz genaue Messwiderstände nimmst) und einen unbekannten Widerstand.
    Anhand des Potentialunterschiedes zwischen den beiden Widerstandpaaren kannst du dann den gesuchten Widerstand berechnen.
    Dies ist an für sich eine sehr genaue Methode um einen Widerstand bestimmen zu können.
    Alternativ kannst du es auch einfacher mit einem simplen Spannungsteiler machen wo du eine Spannung mittels ADC misst.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Der zu messende Widerstand liegt zwischen 1 und 100 Ohm genauer lässt es sich leider nicht eingrenzen.
    Wo würden die primären Unterschiede bzw. Vorteile zwischen Messung per Spannungsteiler mit einem Festwiderstand und der Messung der abfallenden Spannung per Konstantstromquelle liegen ?
    Bei Konstantstromquelle (KSQ) ist die Ausrechning des gemessenen Widerstands (U = I * R) einfacher als bei Spannungsteiler.
    Aber von der Messgenauigkeit nimmt es sich nichts oder ?
    Bei prezisen Widerstand im Teiler und Berechnungen ist es gleich genau.
    Ich habe mal einen kleinen Schaltplan angehängt.
    Kann das so funktionieren ?
    Sinn ist, dass ich das ich mit den N Channel Mosfets jeweils dem zu messenden Anschluss Gnd zuschalte und dann der an die jeweilige Klemme angeschlossene Widerstand mit dem Widerstand R3 einen Spannungsteiler bildet. So könnte man mit nur einem ADC Pin mehrere Widerstände durchmessen.
    Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es da zu Problemen kommt, wenn die Last später über den Highside Mosfet geschaltet werden soll und dann am R3 die 12V anliegen bzw das es den Highside auch nicht freut, wenn er die Spannung vom Spannungsteiler am Ausgang hat. Eine Diode in den Spannungsteiler sollte man ja auch vergessen können oder ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adc_messung.png
  1. Widerstand Messen [Wasser erkennung]
    Von placasoft im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 21:07
  2. Attiny13V und Widerstand messen
    Von wodka im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:02
  3. Widerstand an Zünder messen
    Von WhiteDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 12:33
  4. Widerstand messen per GETRC
    Von Goblin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 19:50
  5. Widerstand messen
    Von Arne im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 18:35
