Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Kleinen Widerstand messen
    ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung um mit dem ADC kleine Widerstände messen zu können.
    Der Messbereich soll zwischen 1 und 100 Ohm liegen und eine Genauigkeit von mindestens 0,5 Ohm haben.
    Hat jemand zufällig eine Idee wie man das ganze umsetzen kann ?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Um welchen Widerstand handelt es sich?
    Sind es Sensoren?
    Eine gute möglichkeit kleine Widerstandsunterschiede zu messen sind Wheatstonesche Messbrücken. Den Differenzausgang kann man dann über einen Op-Amp unter Umständen verstärken und per ADC-GND messen
    Dazu sind dann aber hochgenau Abgelichwiderstände und eine genaue Referenzspanung nötig
    wie waers mit einer 50 Milliampere Stromquelle? Und dann den Spannungsabfall darueber messen?
    Kann man über die Konstantstrom Methode zuverlässige Ergebnisse erzielen ?
    Ich könte maximal mit 20mA bestromen. Das wären dann pro 0,5 Ohm ein Spannungsabfall von 0,01V. Bei 2,56V interner Referenz wären das 4 Steps pro halben Ohm. Das müsste klappen oder ?
    Weißt du den den in welchem Bereich sich der Widerstand befindet? Weil dann könntest du z.B. eine Messbrücke aufbauen wo du drei feste Widerstände hast (wo du am besten den Widerstandswert vorher ausmisst oder ganz genaue Messwiderstände nimmst) und einen unbekannten Widerstand.
    Anhand des Potentialunterschiedes zwischen den beiden Widerstandpaaren kannst du dann den gesuchten Widerstand berechnen.
    Dies ist an für sich eine sehr genaue Methode um einen Widerstand bestimmen zu können.
    Alternativ kannst du es auch einfacher mit einem simplen Spannungsteiler machen wo du eine Spannung mittels ADC misst.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Der zu messende Widerstand liegt zwischen 1 und 100 Ohm genauer lässt es sich leider nicht eingrenzen.
    Wo würden die primären Unterschiede bzw. Vorteile zwischen Messung per Spannungsteiler mit einem Festwiderstand und der Messung der abfallenden Spannung per Konstantstromquelle liegen ?
    Bei Konstantstromquelle (KSQ) ist die Ausrechning des gemessenen Widerstands (U = I * R) einfacher als bei Spannungsteiler.
    Blamaster schrieb mal:
    Ich könnte maximal mit 20mA bestromen. Das wären dann pro 0,5 Ohm ein Spannungsabfall von 0,01V. Bei 2,56V interner Referenz wären das 4 Steps pro halben Ohm. Das müsste klappen oder ?
    Daraus schliesse ich mal, dass er einen zehn Bit Wandler benutzen will und seine Genauigkeits wuensche dadurch locker erfuellt sind.
    Also lasst die Kirche mal im Dorf.
    Raum Augsburg - Ulm
    Achja als OP ist der TS912 für den Zweck sehr gut brauchbar. Noch nen Vorteil einer Brücke: Spannungsschwankungen wirken sich nicht aus (Brücke und µC an der gleichen Spannung).
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Widerstand Messen [Wasser erkennung]
    Von placasoft im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 21:07
  2. Attiny13V und Widerstand messen
    Von wodka im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:02
  3. Widerstand an Zünder messen
    Von WhiteDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 12:33
  4. Widerstand messen per GETRC
    Von Goblin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 19:50
  5. Widerstand messen
    Von Arne im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 18:35
