Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Kleinen Widerstand messen
    Ohne deiner kurzer Erklärung, kann ich mir die Funktionsweise deiner Schaltung nicht vorstellen und vermute einen Fehler in deinem Schaltplan.
    Okay, dann versuche ich es ausführlicher.
    An die 2 Klemmen wird jeweils eine Last mit einem Widerstand zwischen 1-100 Ohm angeschlossen.
    Die beiden Widerstände sollen nun nacheinander gemessen werden können.
    Der Spannungsteiler würde sich nun wie folgt aufbauen:
    +5V Referenz <-> 1k Ohm Widerstand <-> Unbekannter Widerstand an Klemme <-> Gnd durch Mosfet zugeschaltet
    Nun müsste ich ja theoretisch den jweiligen Widerstand durch zuschalten des jeweilig zugehörenden N Channel Mosfet messen können.
    Anschließend soll die Last geschaltet werden. Dafür wird dann der Highside Switch und der jeweilige N Channel Mosfet geschaltet.
    Und was macht der BTS432 ?
    Die 12V zum Betrieb der Last bei bedarf bereitstellen.
    Was und wo die Last ist ?
    An den Klemmen Bild
    An welchen genau, weil ich (noch) mehrere sehe ? Bild
    Übrigens, der stromabhängiger Widerstand von MOSFET-Kanälen wird eine Fehlerquelle sein. Könntest du nicht bei mehreren gleichen R3 die ADC Eigänge umschalten ?
    die Messung so wie ich sie mir gedacht habe ist leider von der Auflösung doch zu klein Bild
    Ich bin beim googlen über Instrumenten Ops gestoßen. Genauer gesagt den INA126. Ist scheinbar ein Operationsverstärker.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina2126.pdf
    Ich vermute mal der funktioniert so. Einfach gesagt gibt man auf den Eingang eine kleine Spannung und der Verstärker skaliert sie gemäß dem Verstärkungsfaktor hoch.
    Ich kann also beispielsweise bei einer Eingangsspannung 0-0,5V einen Verstärkungsfaktor wählen um der die 0,5 auf 5V skaliert z.B. Faktor 10
    Was passiert wenn man einen Verstärkungsfaktor von 10 wählt und nun doch eine größere Spannung als 0,5V anliegt und somit die Spannung skaliert mehr als 5V betragen würde ?
    Dann wird der OpAmp übersteuert und die Eingangspannung am Ausgang 10-fach verstärkt und dementsprechend verzerrt (z.B. ein Sinus zum "Trapez" abgeschnitten). Bild
    Raum Augsburg - Ulm
    Wie wäre es damit:
    R3 ist dein zu messender R
    R1, R3 = 4K7
    R4 = 1 Ohm (evtl. etwas kleiner)
    R5, R6 = 10K
    R7, R8 = 480K (bei 5V UB)
    R9 = 1 K
    C = 100n
    OP = ein guter Rail-to-Rail-OP Bild
    Die Ausgangsspannung würde ich durch eine Messreihe mit bekannten Rs ermitteln und als LookUp-Table im µC ablegen. Zwischenwerte werden natürlich interpoliert.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Brücke&OP.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Widerstand Messen [Wasser erkennung]
    Von placasoft im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 21:07
  2. Attiny13V und Widerstand messen
    Von wodka im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:02
  3. Widerstand an Zünder messen
    Von WhiteDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 12:33
  4. Widerstand messen per GETRC
    Von Goblin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 19:50
  5. Widerstand messen
    Von Arne im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.06.2005, 18:35
