Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Wichtiges Update für die neue bascom Version
  1. #41
    Kaiserslautern
    hatte mir vor einiger Zeit mal das update von Bascom runtergeladen,
    1.11.7.7 was aber die schon die 1.11.7.9 war. Hatte die dann mal installiert, ging alles so wie´s soll.
    Jetzt musste ich meine Rechner neu Installieren, und als ich dann Bascom wieder drauf machen wollte, kommt dann das eine bscavrl.dll datei nicht zu öffnen ist.
    Kennt das jemand?.
    Gruss Frank
  2. #42
    Soweit ich weiss hat die "bscavrl.dll" irgendwas mit der Lizensierung von der Bascom Vollversion zu tun. Ich glaube die Datei bekommst du nach der Lizensierung vom Hersteller zugesendet und musst sie dann manuell in den Bascom Ordner kopieren. (oder so ähnlich)
  3. #43
    Kaiserslautern
    soweit kommt ich gar nicht mehr, bei der installation wird schon abgebrochen. Die Datei kann nicht geöffnet werden, heißt es.
    Das Lizensfile kommt erst nachher zum Einsatz.
    Gruss Frank
  4. #44
    Na dann täuscht mich mein Gedächnis wharschheinlich und die "bscavrl.dll" war nicht das Lizenzfile.
    Kann es denn sein, dass man die "bscavrl.dll" bei irgendeiner Bascom Version einzelnd von der Herstellerseite herunterladen musste, weil MCS vergessen hatte die mit in die Installationsdateien reinzupacken?
    Ich meine da war auch mal irgendwas in diese Richtung.
    Wenn die Installationsroutine meckert, dass die Datei "bscavrl.dll" nicht geöffnet werden kann, würde ich auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass du ohne die Datei nicht weiterkommst.
    Um was geht es denn eigentlich, um die Demo oder um die Vollversion?
    Die 1.1.7.9.Demo habe ich mir gerade mal heruntergeladen und installiert. Die liess sich problemlos installieren und die Datei "bscavrl.dll" scheint es in der Version gar nicht mehr zu geben. Jedenfalls find eich sie nicht und Bascom startet trotzdem einwandfrei.
    Wenn es um die Vollversion geht, wird man dir sicherlich beim MCS Support weiterhelfen können.
  5. #45
    Mammendorf
    Hallo Frank
    Ich hatte einen Rechner-Zusammenbruch und konnte an die Original-Lizenzdaten überhaupt nicht mehr ran. Eine E-Mail an MCSELEC mit Seriennummer und ich bekam von Henrik alle benötigten Unterlagen. Top Service!
    Hellmut
  6. #46
    Kaiserslautern
    also die Demo habe ich mir jetzt auch noch mal geladen, die geht einwandfrei. Werde mich wohl mal mcselec wenden, scheinen ja Hilfsbereit zu sein. Wollte nur sicher gehen das ich dort nicht ein Problem melde das vielleicht hier schon gelöst wurde.
    Danke trozdem, an alle
    Gruss Frank
  7. #47
    Kaiserslautern
    Hallo noch mal,
    nach erfolgreichem Update auf 1.11.7.9 geht meine Interruptusteuerung nicht mehr, kann das sein?. Habe mal zum testen ne ganz simple Routine geschrieben, alle Sekunde led an und dann wieder aus. geht nicht.
    Werde heute abend den code mal posten, vielleicht habe ich ja was vergessen, hatte da aber sonst noch nie Prob.
    Gruss Frank
  8. #48
    Kaiserslautern
    hier mal der Code, also ich meine der sollte laufen.
    in der do loop wird einfach nur was hochgezählt und dan eine led an und aus, geht auch wunderbar. Nur die Interruptroutine will einfach nicht.
    $regfile = "m16def.dat"                                     'ATMEGA8
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    Ddrd = &B11100000
    On Timer0 Interrupt                                         'Ziel bei Überlauf
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Edge = Falling    ' Definition
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Start Timer0
    Incr B
    If B = 20000 Then
       Portd.6 = Not Portd.6
       B = 0
       End If
    Interrupt:
    Incr A
    If A = 50 Then
       Portd.5 = Not Portd.5                                    '= Not Portd.5                                    ' Led An / Aus
       A = 0
    End If
    Return
    End
    habe ich einfach nur was vergessen und übersehe meinen Fehler?
    Gruss Frank
  9. #49
    Kaiserslautern
    Hallo noch mal,
    habe den Fehler, liegt am Prescale Timer0 kann seinbar keine 1024, kleineren Wert genommen und schon geht´s wieder.
    Gruss Frank
  10. #50
    hab mir mal die vollversion von Bascom besoorgt nur leider bekomme ich auch den bscavrl.dll fehler... Bild
    mal an den hersteller schreiben. ich hoffe ich bekomme vor nächstem jahr antwort. das bestellen war schon eine unglaublich langwierige angelegenheit.
    rdit: hab die lösung selbst gefunden. das lizenzfile heisst bscavrl.413 (oder andere zahlenkombi) und muss in .dll umbenannt werden... das versteh mal einer Bild
