Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Brauch hilfe bei Erklärung des Codes
    hallo,
    ich wollte mal fragen ob mir jemand mal den Code erklären könnte? Habe irgendwie eine Blockade. Je länger ich mir das angucke, desto mehr bin ich verwirrt.
    #define F_CPU 11056000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    // Der Prescaler muss so gewählt werden, dass der Ausdruck
    // für MILLISEC_BASE einen Wert kleiner als 128 ergibt
    // MILLISEC_BASE ist der Timerwert, der 1 Millisekunde Zeitdauer ergeben
    // soll.
    #define PRESCALER      128
    #define PRESCALER_BITS (1<<CS02);
    #define MILLISEC_BASE  ( F_CPU / PRESCALER / 1000 )	// =115 ->1ms    (wurde durch 1000 geteilt um 1ms zu erhalten)
    #define CENTER         ( MILLISEC_BASE / 2 )
    // Konfiguration der Servoleitungen
    #define NR_SERVOS      3
    #define SERVO_DDR      DDRA
    #define SERVO_PORT     PORTA
    uint8_t ServoPuls[NR_SERVOS] = { 1<<PA0, 1<<PA1, 1<<PA2 };
    // Werte für die Servoposition
    // Gültige Werte laufen von 0 bis 2 * CENTER
    // 0           ... ganz links
    // CENTER      ... Mittelstellung
    // 2 * CENTER  ... ganz rechts
    volatile uint8_t ServoValue[NR_SERVOS];
    ISR (TIMER0_COMP_vect)
      static uint8_t ServoId = 0;
      SERVO_PORT &= ~ServoPuls[ServoId];
      if( ++ServoId >= NR_SERVOS )
        ServoId = 0;
      SERVO_PORT |= ServoPuls[ServoId];
      OCR0 = MILLISEC_BASE + ServoValue[ServoId];
    void InitServo()
      uint8_t i;
      SERVO_DDR = ServoPuls[0] | ServoPuls[1] | ServoPuls[2] ;
      for( i = 0; i < NR_SERVOS; ++i )
        ServoValue[i] = CENTER;
      OCR0 = MILLISEC_BASE + ServoValue[0];
      TIMSK |= (1<<OCIE0);
      TCCR0 = (1<<WGM01) | PRESCALER_BITS;  //  CTC mode
    int main(void)
      InitServo();
      sei();
      _delay_ms( 1000 );
      while( 1 ) {
        ServoValue[0] += 1;
        if( ServoValue[0] > 2*CENTER )
          ServoValue[0] -= 2*CENTER;
        ServoValue[1] += 1;
        if( ServoValue[1] > 2*CENTER )
          ServoValue[1] -= 2*CENTER;
        ServoValue[2] += 2;
        if( ServoValue[2] > 2*CENTER )
          ServoValue[2] -= 2*CENTER;
        _delay_ms( 40 );
    für die Erklärungen der einzelnen Zeilen wäre ich sehr dankbar.
    Geändert von jobo84 (11.08.2012 um 22:20 Uhr)
    Dietfurt
    Wo hakt es denn genau?
    Die einzelnen Zeilen sind doch relativ gut dokumentiert.
    Zuerst wird der Prescaler für den Timer berechnet und mit den #defines zugewiesen.
    In der TIMER0_COMP_vect werden die einzelnen Servoimpulse nacheinander ausgegeben.
    In der InitServo wird der Timer 0 und die benötigten Servoausgänge initialisiert.
    In der Hauptschleife werden die Variablen für die Servoimpulslänge gesetzt.
    Was mir bei den ganzen Sache fehlt sind die Pausen.
    Normale Servos wollen zwischen zwei Impulsen eine Pause von 20ms haben.
    Bei speziellen "schnellen" Servos dürfen es auch 10ms sein.
    Das scheint mir auf den ersten Blick in diese Routine nicht implementiert zu sein.
    Absolut dreist.
    "Ich habe keine Ahnung von C, möchte aber möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen ohne es erst lernen zu müssen. Könnte daher bitte mal jemand seine Zeit damit verschwenden, mir diesen Code haarklein zu erklären, damit ich vielleicht die nötigen Änderungen für meine Bedürfnisse vornehmen kann, auch ohne C eigentlich zu können."
    Hier geht er sogar noch einen Schritt weiter, und bittet gleich darum, das komplette Programm für ihn zu schreiben:
    http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=123837
    Und vermutlich ist das hier auch von ihm:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/267484#new
    Stefan
    dreist ist das nicht.
    man möchte schneller c lernen und außerdem bin ich dabei zu lernen.
    du hast sehr viel Zeit im leben.
    Geändert von jobo84 (11.08.2012 um 22:29 Uhr)
    Oberallgäu
    ... man möchte schneller c lernen.
    Das sehe ich auch eher dreist. Denn "man möchte schneller C lernen" sehe ich hier nicht, sondern man möchte schneller C gelernt bekommen - sprich eingetrichtert bekommen. Ein gewisses Maß an eigenem Bemühen ist beim Lernen eben notwendig. Und wozu glaubst Du hätten so viele Leute hier im Internet C-Tutorials geschrieben?
    http://www.rn-wissen.de/index.php/C-Tutorial
    Geändert von oberallgeier (11.08.2012 um 22:38 Uhr)
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Zitat Zitat von sternst Beitrag anzeigen
    "Ich habe keine Ahnung von C....
    wer hat gesagt das ich keine Ahnung habe. Ich bin nur nicht so lange dabei.
    Ich hätte für mein Code bezahlt. Wo liegt das Problem
    Du selbst. Denn es wäre ja ansonsten nicht nötig gewesen, pauschal für alle Zeilen eine Erklärung zu erbitten.
    Stefan
    manchmal ist es auch so, dass man vor lauter Bäumen den Wald nich sieht.
    Oder wenn die Nerven wieder mal blank sind, dann ist jedes Mittel Recht, um wieder einen klaren Gedanken zu fassen.
    Und um die Motivation wieder ankurbeln zu können.
    Geändert von jobo84 (12.08.2012 um 09:09 Uhr)
  1. Erklärung einige codes
    Von asurox im Forum Asuro
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 11:35
  2. Oh man ich brauch Hilfe....Asurolib was ist avr/****.h
    Von dabKer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 19:33
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 21:05
  4. brauch Hilfe zum ADC
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 14:17
  5. brauch hilfe für projekt
    Von chioro im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 11:17
