- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Motoransteuerung 12 Volt über USB
    Pasching OÖ
    Zendure
    Welchen Motortreiber du verwendest hängt vom Strom ab den deine Motoren im Spitzenfall brauchen.
    Es gibt die ICs dafür in vielen Leistungsklassen. Beginnend mit L293, L298, L6203 und viele andere.
    Bei PIC kann ich dir allerdings nicht helfen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe mir das Datenblatt des PICs angesehen und bin zu allem fündig geworden. Es wäre schön, wenn jemand die Schaltung für den Motortreiber von oben hätte, weil ich die ja zu gerne mit auf der Platine hätte. Der von mir gewählte PIC hat genügend Timer (genau 4 an der Zahl), was mir wie ich wahrscheinlich richtig vermute einiges an Fusselarbeit erspart.
    Also falls jemand so eine Schaltung hat (kann auch mit nur einem Motorausgang sein) wäre ich sehr sehr glücklich. Ich bin echt am überlegen, ob ich statt angewandter Informatik nicht lieber Robotik studieren soll Macht irre viel spaß das alles zu recherchieren
    Karlsruhe
    @Timer: Wenn die vier Timer alle PWM mit geforderter Auflösung können ja.
    @Motortreiber: Hubert hat bereits alles geschrieben, was du wissen musst. Der Motortreiber orientiert sich am Spitzenstrom der Motoren (+ etwas Reserve). Es gibt die Bausteine in verschiedenen Größen, und wie die verschaltet werden, kannst du normalerweise deren Datenblatt entnehmen. Einen Überblick gibt auch eine RN-Wissen-Seite
    @Studium: Mach dir keine großen Hoffnungen, dass du im Studium auch nur ansatzweise so nah an die Praxis kommst wie mit solchen Projekten.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    @Timer: wenn nicht packe ich eben noch einen Frequenzteiler dahinter.
    @Studium: Es ist trotzdem blöd sich alles zusammenklauben zu müssen, da schadet ein wenig grundwissen echt nicht...
    @Motortreiber: Danke für die Seite, das war genau das was ich gesucht habe
    Karlsruhe
    @Timer: Das bringt dir nichts. Entweder du hast die nötige Anzahl an Ausgängen mit erforderlicher Auflösung oder nicht. Durch herunterteilen ändert sich die Auflösung nicht! Aber auch die "kleinen" Timer (8-Bit) sollten dir eigentlich genug Auflösung bieten.
    Halb-OT: So Zeug lernst du nicht in einem Informatik-Studiengang. Auch nicht das nötige Grundwissen. Eher in einem Elektrotechnik-Studiengang, das kann ich aber nicht beurteilen. Aber Informatik? No Way. Die Robotiker kümmern sich eher darum, was sie dann mit der Hardware machen können, dem Arbeitsschwerpunkt geschuldet kommt da oft auch noch eine Hardwareabstraktionsschicht (Echtzeitbetriebssystem etc.) zum Einsatz.
    mfG
    Markus
    Ich habe mir jetzt einen Treiber ausgeguckt: BTS7741G von infineon.
    Leider ist der in Eagle nicht drin. Als ich gegooglet habe, habe ich das gefunden: http://www.das-labor.org/wiki/Bauteilbib
    Das eries sich als Flop. Wenn jemand so etwas hat, bitte bescheid sagen.
    Der Motor braucht einen Treiber, welcher mindestens 5,5 Ampere bei 12 Volt Maximalleistung aushält. Falls also jemand Vorschläge hat bin ich dafür jederzeit offen.
    Würde es eigentlich auch gehen, durch nen normalen Taktgeber (PWM) und einem Leistungstransistor den Motor zu regeln? Ich meine man kann damit ja auch eine LED dimmen...
    Oder würde das den Motor kaputt machen?
    Pasching OÖ
    Das geht natürlich auch. Man würde dann eher einen FET nehmen.
    Allerdings kannst du dann keine Drehrichtungsänderung machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das mit der Drehrichtung ist nicht so schlimm. Welchen FET würdet ihr vorschlagen, wenn der Motor 5,5 Ampere zieht? Am besten sollte er noch mehr aushalten. 5 Volt Steuerstrom (als Takt[kann man den eventuell vorher noch etwas glätten?]) und 12 Volt Laststrom.
    Pasching OÖ
    Standard-FET ist für so etwas ein IRLZ34, der kann Spitze 30A und kann schon mit 5V angesteuert werden.
    Die PWM auf keinen Fall glätten.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Analoges +- 5 Volt Signal auf 16 Volt verstärken?
    Von manu418 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 07:10
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 18:53
  3. Motoransteuerung mit PIC16F876 über RS232
    Von SMR im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 10:29
  4. Motoransteuerung über CANopen
    Von zackareli im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 13:25
  5. Motoransteuerung über PWM
    Von Manuel H. im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 11:35
