Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Brushlessregler-wie anschließen und ansteuern?
    ich will mir mal einen Brushlessmotor + passenden Regler kaufen, allerding ist mir bei den Reglern aufgefallen, dass diese 8 Anschlüsse haben. Auf der einen Seite sind 3 (3xschwarz) die müssen am Motor angeschlossen werden oder? Auf der anderen Seite sind 5 Kabel. Rot + Schwarz an + und - ist soweit klar aber was ist mit den anderen 3 Kabeln? Brauch man 3 PWMs zum ansteuern der Regler? Bzw werden die überhaupt so wie ein Servo angesteuert?
    Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen
    CrashOverride
    gerne in den Bergen
    Einmal in eine Bedienungsanleitung geschaut und du wüsstest wie anschliessen.
    Also die 3 kommen zum Motor richtig. Akku + und - stimmt auch.
    Am dritten Kabel, das mit den drei Leiter, wird der Empfänger angeschlossen. Einer ist sicher Ground, einer das Ansteuersignal (PWM) und der dritte sind die 5 Volt. Wenn dein Regler ein BEC hat, dann erzeugt er die 5 Volt, die der Empfänger speisen.
    Aus dem einen PWM macht der Regler dann die richtigen Phasen für den Motor. Wenn du mehr wissen willst such mal nach Synchronmotor, das ist eigentlich so einer.
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    danke für deine Antwort hat mir sehr geholfen
  1. Brushlessregler für 73 Vac
    Von flo1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 21:32
  2. Verständnissproblem Zero Cross bei Brushlessregler
    Von Basti1204 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.06.2012, 11:26
  3. defekter Brushlessregler
    Von Destrono im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 10:50
  4. Tastsensor wo anschließen? Wie ansteuern?
    Von King10002 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 17:01
  5. [ERLEDIGT] graphik LCD ansteuern und anschließen??? PG192128-A
    Von atek im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 18:53
