Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: trafo wie anschliessen
    Was meinst Du mit
    Für die CNC wirst du Schrittmotoren verwenden, da muss die Spannung nicht geregelt sein.
    Also Schrittmotoren ja, meinst Du das ich die vollen 24V auf die Endstufe der Motoren anlege und die Spannung bzw. Strom an der Endstufe direkt regeln kann.
    Pasching OÖ
    Genau so, ja. Die Motoren sollten natürlich schon dafür ausgelegt sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mit Gleichrichtung und Glättung bekommt man aus den 24 V Wechselstrom eine etwas wellige Gleichspannung von rund 30-32V. Der verfügbare Gleichstrom liegt dann aber nicht mehr bei 6,6 A sondern eher bei 3-4 A. Der Unterschied kommt durch den gepulsten Strom und den Unterschied zwischen Mittelwert (Gleichstrom) und Effektivwert (Belastbarkeit des Trafos). Kurzzeitig geht aber auch deutlich mehr Strom.
    Von der Spannung kommt das für viele der Treiber für Schrittmotoren schon hin, bzw. ist noch relativ niedrig. Ob der Strom reicht hängt von den Motoren ab. Die meisten Treiber brauchen aus der Quelle weniger Strom als den Strangstrom der Motoren, außer bei hoher Geschwindigkeit.
    Niklasdorf
    Diese Trafos werden häufig in der Industrie eingesetzt. Dort verwendet man auch die 400V. An 0V legt man eine Phase an (z.B.L1) und an den 400V Anschluss eine andere Phase (z.B. L2).
    Der Grund ist das in der Industrie eigentlich immer die 400V zur verfügung stehen.
    MfG Hannes
  1. Trafo mit Mittelanzapfung
    Von jungi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 10:40
  2. Suche Trafo
    Von chientech im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 16:16
  3. Trafo/GND und Erdung
    Von geronet im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 20:45
  4. Trafo Daten
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 13:12
  5. Trafo
    Von Frosty im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 13:48
