Ich betreibe 2 kleine DC-Motoren(je 5V / 100mA), mit diesem Motortreiber, welcher durch einen Arduino MEGA 2560 angesteuert wird. Nach etwa 10 Sekunden werden die Motoren immer langsamer bis sie stehen bleiben.
Der Arduino wird über das USB-Kabel versorgt, der Motortreiber/die Motoren werden von einem 12V Akkupack versorgt, welches durch einen Spannungsregler(7805) auf 5V herabgeregelt wird. Nach den 10 Sekunden ist der Spannungsregler sehr heiß, könnte das der Grund dafür sein?
Das sollte doch eigentllich, laut Datenblatt, kein Problem für den Spannungsregler sein.
Kann mir jemand weiterhelfen/einen Tipp geben?
Grüße,
Virtuelx
Zitieren
