Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Rtc ds3231
    Würzburg, Germany
    funktioniert dein LCD schon? Wenn nicht würde ich erst mal daran gehen, um die Funktionsweise des Controllers besser zu verstehen. Und wenn das LCD läuft kann man seinen Code auch leichter debuggen, da man Statuswerte einfach anzeigen kann.
    Wie ist denn die Verdrahtung deines I2C-Busses? Hast du die Pull-Up-Widerstände richtig platziert? Vielleicht wäre es sinnvoll mal einen Schaltplan deiner Schaltung zu zeigen, damit wir hier eventuell Fehler erkennen können.
    Viele Grüße
    Andreas
    Hallo Andreas,
    um mein LCD kümmere ich mich erst später wollte erst mal mein bauteil richtig ansteuern können.
    Der schaltplan ist im anhang. Da sind aber die 2 pull up widerstände noch nicht mit eingezeichnet, da ich sie nachträglich eingelötet habe.
    Zum debuggen brächte ich einen JATG, den ich aber leider nicht habe.
    LG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ds3231.jpg
    Würzburg, Germany
    Genau deshalb solltest du das LCD erst mal zum laufen bekommen. Wenn du dann mit den Ports des Controllers einigermassen vertraut bist würde ich erst mal testen, ob die ganzen Pins richtig geschaltet werden. Beim I2C ist das etwas tricky, da der Pin entweder als Eingang verwendet wird, oder als Ausgang um die Leitung auf Low zu ziehen. Das würde ich als nächstes mithilfe eines Meßgerätes und des LCD überprüfen. Mit dem Meßgerät messen, ob der Controller die Leitung korrekt auf Low zieht und dann auf dem LCD ausgeben, wie der Status der Leitung ist und diese dann mal mit einer Brücke auf Low ziehen.
    Wenn alle IOs funktionieren und das Problem immer noch besteht kann man sich mal den Code anschauen. Aber da er ja kopiert ist sollte dieser funktionieren, zumindest wenn er durch das kopieren nicht verändert wurde.
    Viele Grüße
    Andreas
    hallo andreas,
    mit einem messgerät (oszilloskop) habe ich es schon überprüft. Wie gesagt das klappt alles. Nur den alarm kann ich nicht aktivieren.
    die 0x80 ist ein Datenbyte was in die RTC geschrieben werden soll. 0x80 bedeutet in binär 10000000. also eine 1 an die stelle wo die Alarmbits stehen.
    Datenblatt RTC Seite 11. Register adresse 0x07 bis 0x0A. Da sollen mit der 0x80 die bits A1M1 bis A1M4 gesetzt werden.
    ..und genau das funktioniert nicht. Das lässt sich ja ebenfalls mit dem oszilloskop nach messen.
    LG
    hab meinen Fehler soeben selber gefunden.
    Trotzdem vielen Dank Bild   an alle
    Niklasdorf
    Was war der Fehler? Vielleicht hilft es anderen, die auch ein Problem damit haben.
    PS: Wie ich schon oben geschrieben habe solltest du deinen Code mit den Code Tags einfügen.
    Das sieht dann so aus:
    Da steht dein Code.
    Das kannst du entweder mit dem Raute (#) Symbol oder mit [ c o d e ] (Anfang) und [ / c o d e ] (Ende) machen (du musst alles ohne Leerzeichen schreiben).
    MfG Hannes
