Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LCD noch zu retten ?????
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Spitfire
    Niederösterreich
    Hallo zusammen !!!
    Der ursprüngliche Code, welcher in Assembler geschrieben ist:
    .include "m8def.inc"
    	ldi r16, 0xFF
    	out DDRD,r16						;Im Datenrichtungsregister PORTD als Ausgang deklarieren
    	ldi r18, 0xFF					;Dem Diplay Zeit geben um sich selbst zu initialisieren
    	ldi r16, HIGH(RAMEND)
    	out sph, r16
    	ldi r16, LOW(RAMEND)
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    ;	cbi PORTD, 6					;Den 6.Port (PD6) = R/W auf low setzen um in den Schreibmodus zu stellen
    	cbi PORTD, 4					;Den 4.PORT (PD4) auf low setzen um in den Komandomodus zu wechseln
    ;	;ldi r16,0b00000010
    	out PORTD, r16
    	sbi PORTD, 5					;Den 5.PORTD (PD5) auf High setzen, um den Display zu Signalisieren, das es die Daten von PD0 bis PD4 übernehmen kann
    	nop								; 3 Taktzyklen warten, um dem Display, für die Datenübernahme, genügend Zeit zu geben
    	nop
    	nop
    	cbi PORTD, 5					;PD5 wieder auf LOW setzen
    ;	ldi r18, 0xFF					;Dem Diplay Zeit geben um sich selbst zu initialisieren
    ;	ldi r16, HIGH(RAMEND)
    ;	out sph, r16
    ;	ldi r16, LOW(RAMEND)
    ;	out SPL, r16
    	rcall Warten
    	ldi r16, 0b00000010
    	out PORTD, r16					;Den 1.Port (PD1) am Display DB5 auf High setzen um in den 4-Bit Modus zu wechseln
    	nop
    	nop
    	cbi PORTD, 5
    ;;	out sph, r16
    ;	out SPL, r16
    	rcall Warten
    ;	rcall Befehl
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    	ldi r16, 0b01001101				;M
    	rcall Ausgabe
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    	ldi r16, 0b01100001				;a
    	rcall Ausgabe
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    hier wiederholt sich der Code immer wieder, nur der Eintrag in r16 wird auf andere Buchstaben (Binärcode) geändert
    und hier geht´s weiter:
    	ldi r16, 0b00100001				;!
    	rcall Ausgabe
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    loop1:
    rjmp loop1
    Befehl:
    	;ldi r16, 125					;Ab dieser Zeile ist das Programm nur Abgeschrieben
    	mov r17,r16						;  Kopie von r16 in r17 eintragen
    	swap r16						; vertauscht die beiden Nibbles von r16 (Die Bit´s 0-3 und 4-8 werden vertauscht)
    	andi r16, 0b00001111			; Nur die vier unteren (mit 1 markierten)
    									; Bits werden übernommen, alle anderen werden null
    	sbr r16, 0b00010000				; Bit 4 auf low setzen, alle anderen Bits bleiben gleich
    	out PORTD, r16
    	nop
    	nop
    	andi r17, 0b00001111
    	sbr r17, 1<<4					; nur eine andere Schreibweise von oben
    	out PORTD, r17
    	sbi PORTD, 5
    	nop
    	nop
    	nop
    	cbi PORTD, 5
    	sbi PORTD, 4
    	ret
    Ausgabe:
    	;sbr r16, 0b00010000				; Bit 4 setzen, alle anderen Bits bleiben gleich
    	sbr r17, 1<<4
    	out PORTD, r16
    	nop
    	nop
    	out PORTD, r17
    	sbi PORTD, 5
    	nop
    	nop
    	nop
    	cbi PORTD, 5
    	ret
    Warten:
    	dec r18
    	brne Warten
    ret
    BussyAbfrage :
    	ldi r18, 0b00010100					;Dem Diplay Zeit geben um sich selbst zu initialisieren
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    	sbi PORTD, 6					;Port 6 (PD6) = R/W auf high setzen, für den lesemodus
    	cbi DDRD, 3						;PORTD-3 (PD3) von Ausgang auf Eingang (PIND-3) ändern
    	nop
    	sbi PORTD, 5					; PD5 (E) auf High setzen
    	nop
    	nop
    	nop
    	in r16,PIND						; Einlesen des oberen Daten Nipples von Port D
    	nop
    	cbi PORTD, 5					; PD5 (E) auf Low setzen (E-Wackeln)
    	nop
    	sbi PORTD, 5						; PD5 (E) wieder auf High setzen
    	nop
    	in r17, PIND					; Einlesen des unteren Daten Nipples von Port D
    	nop
    	swap r16
    	andi r16, 0b10000000
     	brne BussyAbfrage
    	sbi DDRD,3						; PORT-3 (PD3) wieder als Ausgang deffinieren
    ret
    Die Funktionen `Befehl` und `BussyAbfrage` habe ich im Code zweck´s Versuch ebenfalls eingebaut gehabt. Ich kann aber jetzt nicht mehr genau sagen wo, deshalb habe ich auch keinen `rcall` Befehl mehr dafür. Wenn ich diesen Code auf den Atmega brenne, ist das Display einfach leer.
    Mit dem folgenden Code, dieser war, bzw. ist nur zum Testen, und deshalb auch nicht komplett. Aber hier zeigt sich wenigstens etwas am Display. Nur bis gestern hatte ich nur dann Bewegung am Display, wenn ich mit der Hand in die nähe der Anschlußleitungen (Vcc, GND, DB0-DB7...usw) gekommen bin. Ansonsten war ruhe am Display. Jetzt tut sich auch etwas, auch wenn ich nicht in der nähe bin. Die Lötstellen habe ich, wie bereits erwähnt, kontolliert und alle nachgelötet.
    Hier der zweite Code:
     ldi r16, 0xff
     out DDRD, r16		;PORTD als Ausgang Initialisieren
     out DDRB, r16		;PORTB als Ausgang initialisieren
    ldi r18, 0b1100100
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten						;Dem Diplay Zeit geben um sich selbst zu initialisieren
     ldi r16, 0b00000011
     out DDRB, r16
    	ldi r18, 0b1100100
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
      ldi r17, 0b00000001
     loop:
      out DDRD, r17
    ldi r18, 0b1100100
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
      ;ldi r16, 0b00000010
      ;out DDRB, r16
    ldi r18, 0b1100100
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
    	inc r17
    ldi r16, 0b00000000
      out DDRB, r16
    ldi r18, 0b1100100
    	out sph, r16
    	out SPL, r16
    	rcall Warten
      rjmp loop
    Warten:
    	dec r18
    	brne Warten
    ret
    Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
    Spitfire
    Die LCD Display sind nicht so teuer. Bis man ein lauffähiges Programm hat, würde ich wirklich ein neues Display empfehlen. Wenn die Software dann läuft kann man dem alten Display ja noch mal eine Chance geben. Die Software zu entwickeln und debuggen mit einer eventuell (vielleicht 80% Chance) defekten Hardware ist ziemlich frustrierend bis aussichtslos.
  1. Unbemannte Roboter retten Leben im Katastrophenfall
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 09:00
  2. Kann man den USB Stick noch retten
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 01:00
  3. Akku noch zu retten?
    Von Forchtenauer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 12:57
  4. register retten
    Von eis im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 19:47
  5. Nasa will «Hubble» mit Roboter-Mission retten
    Von Andreas im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 12:00
