Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Anmerkungen zu RN-Speak Sprachausgabe
    ja, der aufbau ist fast gleich. deshalb frag ich hier ja
    aber in der anleitung steht leider nichts zu nem "line-in". hat sich mittlerweile aber auch erledigt. bei der beschreibung des lallus-projektes kann man sehen wies geht.
    hab aber noch ne andere frage: kann man an den speakeroutput wirklich nur einen 16ohm-lautsprecher anschließen, oder auch was anderes?
    man kann auch einen 16 ohm wiederstand anschliesen. obs sinn macht ist eine andere frage. einen verstaetker sollte man auch anschliesen koennen
    Haftungsausschluß:
    An Maus, Tastatur und Dsl-Modem
    Wo kriegt man So etwas
    16ohm widerstand? muss das nicht ein induktiver widerstand, also eine impedanz sein? oder macht das hier keinen unterschied?
    1
    Was meinst Du? RN-Speak oder Widerstand? RN-Speak bekommst du über www.robotikhardware.de, da ist Verstärker bereits auf der Platine.
    Wenn du nur Widerstand meinst, dann kannst du ein normalen 8 Ohm Widerstand und 8 Ohm Lautsprecher nehmen. Aber in der Praxis hab ich auch schon 8 Ohm Lautsprecher direkt angeschlossen, hat auch keine probleme gemacht.
    Gruß Frank
    ok, werds probieren. danke!
    Backnang
    Hi, twice_rock ich hab das Sprachausgabeboard bestellt und da ist ein 8Ohm lautsprecher drin...wie auch immer
    Gruß HDSJCT
    1
    Das ist auch richtig so, denn RN-Speak hat wie schon in dem Thread beschrieben einen eingebauten Verstärker auf dem Baord. Da kannst du 8 Ohm anschließen!
  9. #29
    wo bekommt man die neue Firmware als .hex für den Download über ISP?
    Danke an auch
  10. #30
    1
