ich suche eine kleine 3 poligen Steckverbinung (Buchse + Stecker), bei der automatisch 2 Pins gebrückt sind, wenn kein Stecker steckt. Ich habe einmal Masse und 1x Signal. In die Signalleitung möchte ich was einschleifen, wenn der Stecker steckt, ansonsten soll das Signal einfach gebrückt werden.
Die geschaltete Spannung ist 5V, der Strom ist weniger als 1mA. Ein kleiner Stecker genügt also.
Bei Reichelt gibt es die HEBW21, die das glaube ich kann, die ist mir aber zu unsicher, bzw. habe ich da schon schlechte Erfahrung mit der Haltbarkeit der gebrückten Verbindung gemacht.
Viele Grüße
Andreas
Zitieren
