Werbung
Ich musste mit Entsetzen festellen, dass der Aufkleber mit Voltangaben vom Netzteil verschwunden ist. Ich seh da nur noch ein braunes geschmolzenes Etwas. Ich glaube das Netzteil war in dem Moment als ich es mit Ampere gemessen habe (1,5 A) zu heiss ?
Wie hast du den Strom gemessen? Ich vermute gleich wie die Spannung. Das ist falsch. Du musst den Stromkreis öffnen und in Serie in den Stromkreis geben. Das würde auch erklären warum dein Messgerät 1,5A angezeigt hat und warum das NT verbrannt ist.
Miss einfach die Spannung (V) und kontrolliere ob das NT noch funktioniert.
Welches NT hast du? Wenn es ein Industrienetzteil ist sollte dies kurzschlussfest sein oder zumindest eine austauschbare Sicherung besitzen.
MfG Hannes
