Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Industrierelais Ampere Frage
    Mir ist leider nicht so klar wie Eletronik funktioniert, ich weiss nur dass LED-Lämpchen kaputtgehen wenn kein Widerstand eingebaut ist.
    Ich möchte mit der Relaiskarte Industrierelais ansteuern und weiss nicht ob die Relaiskarte selbst einen Widerstand hat oder ob es kaputt geht wenn es mehr als 1 A sind?
    Mein Industrierelais hat folgende Daten
    Anzahl der Kontakte: 2 Wechsler
    Spulenspannung: 24V DC (19,2-26,4V)
    Max. Dauerstrom: 8 A
    Max. Schaltspannung: 250 V AC
    Kontaktmaterial Standard: AgNi
    Relaisbreite: 27mm
    Schraubanschluss.
    Kann die Spule die Ampere ausbremsen? Oder ist da gar kein Widerstand drin, sodass Relaiskarte kaputtgehen kann?
    http://www.abacom-online.de/div/ABACOM_USB_LRB.pdf
    Auf dem Netzteil steht 15 V output dc und und 300mA. Auf der Anzeige des Strommessgerätes zeigt sie aber 21,6 V und 1,5 A. Und kann anscheinend die Industrierelais schalten. Und warum stehen da 1,5 A ? Ich glaube das zieht zuviel Strom? Kann man mit dem Strommessgerät überhaupt überprüfen wieviel Ampere durch Stromkreise laufen? Weil irgendwie werden Stromkreise unterbrochen wenn ich es messe.
    Jedenfalls die eigentliche Frage: Könnte das Netzteil auch kaputt gehen wenn es direkt an der Spule von Industrierelais geschlossen ist?
    Geändert von forgoden (04.08.2012 um 12:27 Uhr)
    Jeder Relais hat eine Spule mit definierten Widerstand (bisher unbekannt ?), der den Steuerstrom bei bestimmter angelegter Spannung definiert. Das hat mit von der Spule galvanisch isollierter Last nichts zu tun. Genauso jeder unstabiliesierter Netzgerät hat eine Spannung, die unter Belastung sinkt. Um sicher zu sein, musst du es alles am besten messen, ausrechnen und ausprobieren, falls du das Relais bereits hast.
    okay, jetzt hab ich die Spule mit Ohm gemessen. Es kommen 900 ohm raus. Realistisch?
    bei 21,6 Volt Stromausgang müssen dann 24 mA sein, wenn es durch die Spule von 900 ohm geht? Dürfte dann sowohl für die Relaiskarte als auch für den Netzteil kein Problem sein?
    https://www.roboternetz.de/community...5&d=1309801236
    Genau, die eindeutige Antwort gibt immer Versuch und nicht theoretische Discussion. Bild
    Ich musste mit Entsetzen festellen, dass der Aufkleber mit Voltangaben vom Netzteil verschwunden ist. Ich seh da nur noch ein braunes geschmolzenes Etwas. Ich glaube das Netzteil war in dem Moment als ich es mit Ampere gemessen habe (1,5 A) zu heiss ?
    Am wahrscheinlichsten ja, aber wenn es noch gut funktioniert ... Bild
    Niklasdorf
    Wie hast du den Strom gemessen? Ich vermute gleich wie die Spannung. Das ist falsch. Du musst den Stromkreis öffnen und in Serie in den Stromkreis geben. Das würde auch erklären warum dein Messgerät 1,5A angezeigt hat und warum das NT verbrannt ist.
    Miss einfach die Spannung (V) und kontrolliere ob das NT noch funktioniert.
    Welches NT hast du? Wenn es ein Industrienetzteil ist sollte dies kurzschlussfest sein oder zumindest eine austauschbare Sicherung besitzen.
    MfG Hannes
  1. Relaiskarte an Industrierelais?
    Von forgoden im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 11:44
  2. Ampere und Voltmeter mit AVR
    Von Natrium im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 10:26
  3. Strombegrenzung auf 3 Ampere
    Von JakobK im Forum Elektronik
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 22:11
  4. 12V Gleichspannung und 40 Ampere
    Von marc76 im Forum Elektronik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 19:27
  5. watt=volt x ampere?!
    Von 1hdsquad im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 15:17
