Seite 1 von 13 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 121
Thema: Fragen und Anmerkungen zu RN-Motor ST
    Freiburg im Breisgau
    Zendure
    Hi!
    Das klingt ja recht interessant, aber ist das Board eher für Getriebemotoren oder eher für Schrittmotoren geeignet?
    Wofür ist der riesige Kühlkörper? Nur für die Motortreiber?
    Ist der nicht n bischen überdimensioniert?
    Kann man hier auch Fragen stellen? Also, wie viele Schrittmotoren wird man denn mit einem Modul ansteuern können?
    Johannes
    relaunched: http://www.mindrobots.de algorithms for intelligent robots
    Ich glaube 2 Schrittmotoren! :o)
    Oder 4 Getriebemotoren! :o)
    Sehe ich das richtig? :o)
    Oh ja, hatte mir die Software nicht genau angeschaut. Aber da steht ja linker und rechter Motor
    Wäre es damit auch möglich, irgendwie unipolare Motoren anzusteuern? Von denen habe ich nämlich unzählige hier liegen und bekomme sie nur nicht angesteuert. Deshalb habe ich großes Interesse an so einem Board, wie gesagt aber an einem für unipolare.
    Johannes
    Wo ist eigentlich der unterschied zwischen Bipolar und Unipolar oder so?
    Unipolare Motoren haben 5 bis 6 Anschlüsse, bipolare nur 4. Hängt wohl irgendwie mit der Ansteuerung/Anordnung der Spulen zusammen.
    Johannes
    Aha!
    Dann ist das Board glaube ich nur für Bipolare!
    Denn die verwendeten L298 (wenn ich das richtig erkenne) haben nur 4 Ausgänge!
    1
    ja sicher, Fragen und Anregungen sind hier auch willkommen.
    Zu den Fragen:
    Nein der Kühlkörper ist nicht überdimensioniert. Bedenke auch das es auf Bild eventuell etwas größer aussieht als es ist. Ganze Board ist ja nur 100x78mm. Zudem können 2 Schrittmotoren mit bis zu 2A je Wicklung (Phasenstrom) angesteuert werden. Das sind im Extremfall 8A !!! Dieser Kühlkörper ist durchaus üblich bei derartigen Boards. Zudem bin ich gerne auf der sicheren Seite. EIn guter Nebeneffekt ist, das er die Elektronik überdeckt und somit gut abschirmt.
    Das bereits im Test befindliche Board ist erst mal nur für bipolare Schrittmotoren (nahezu beliebiger Nennspannung) ausgelegt.
    Aber das Board ist so konzipiert, das durch den Austausch des Steuercontrollers (unter Kühlkörper) oder dessen Software auch optimal für Getriebemotoren geeignet ist.
    Es können dann sogar bis zu 4 Getriebemotoren mit jeweils 2A per RS232 oder I2C angesteuert werden. Die Software für die Getriebemotoren und I2C-Steuerung kommt aber erst etwas später. Momentan ist erst mal das Schrittmotor Betriebsystem soweit fertig.
    Der Unterschied zwischen bipolar und unipolar ist am besten auf folgender Seite beschrieben: https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    Bipolar ist die etwas kraftvollere Ansteuerung wie sie beispielweise auch vom L297 genutzt wird. Fast alle Schrittmotoren lassen sich bipolar anschließen, dazu reichen 4 Anschlüsse. Für unipolare Ansteuerung sind min. 5 Anschlüsse notwendig.
    Durch ein leicht geändertes Betriebsystem könnte das Board auch unipolare Motoren ansteuern! Aber in der Regel lassen sich unipolare Motoren auch bipolar ansteuern wenn die mittlere Anzapfung nicht miteinander verbunden ist.
    Gruß Frank
    Hallo Frank,
    habe gerade einen entsprechenden eintrag hier im Forum gefunden. Ja, meine Schirttmotoren haben noch die sechs Leitungen (und nicht nur fünf), deshalb sollte das klappen.
    Wunderbar, dass es so ein Board gibt. Ehrlich gesagt wollte ich das letztens mal anregen, dass jemand hier mal sowas entwickelt. Ich werde einer der ersten Käufer sein!
    Johannes
    Naja, ich bin ein Fan von Getriebemotoren wie den RB-35!
    Für mich bringt das Board nichts!
    Ich baue mir lieber selber eins! ;o)
