Bei 20kV Nennspannung einen 20kV Kondensator würde ich nicht nehmen, da der Kondensator dann immer bei Nennspannung betrieben wird. Ich würde eher um 5-10kV höher wählen (also einen Kondensator mit 25-30kV).
Die Testschaltung würde ich immer zudecken, wenn man nicht sicher ist ob die Schaltung funktioniert. Die Schaltung solltest du nur mit etwas zudecken das einen Hohlraum besitzt und nicht mit der Schaltung verbunden ist (Metalldeckel, Schachtel,...). So habe ich immer gearbeitet und das hat mir schon viele Verletzungen erspart. Mir sind schon Sicherungen, Widerstände,... explodiert. Je nach Schaltung kannst du auch die Platine umdrehen, das die Teile nicht nach oben fliegen sondern Richtung Arbeitsplatte.
PS: Wie war der Geruch? Bild
MfG Hannes
