Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Fragen und Anmerkungen zu RN-Mega8
    Mammendorf
    Sorry Frank
    Kann garnicht glauben der erste gewesen zu sein. Geh sofort downloaden
    Hellmut
    Kein Problem! Doch du hast glaub das große Los gezogen und warst erster Bild
    Das inzwischen recht beliebte Experimentierboard RN-Mega8 liegt nun auch in der Version 1.4 vor. Einige kleine Details wurden aufgrund praktischer Erfahrungen der Bastler noch verbessert. So kann jetzt die Referenzspannung genau per Spindeltrimmer gewählt werden, was noch mehr Experimente erlaubt.
    Zudem müssen auch keine LED´s mehr per Jumper deaktiviert werden wenn man analoge Ports nutzt, weiteres alles in der ebenfalls aktuallisierten Anleitung.
    Die Änderungen machen eine geringfügige Anpassung des Demoprogramms notwendig. Hier also das aktuelle Demo für die Revision 1.4:
    'rnmega8test_rev1.4.BAS  (c) 2005
    'für
    'RoboterNetz Board RN-MEGA8 nur für Version 1.4 der Platine
    'Das neue preiswerte Entwicklungsboard zum experimentieren
    'Aufgabe:
    ' Dieses Testprogramm testet gleich mehrere Eigenschaften auf dem Board
    ' Den verschiedenen Tasten sind bestimmte Funktionen zugeordnet
    ' Taste 1: Zeigt Batteriespannung über RS232 und LCD  an
    ' Taste 2: Gibt per Zufall einen Lottozahlentip ab - 6 aus 49
    ' Taste 3: Einige male Lauflicht über ein Balken-LED´s (2 Ports  bleiben an, da dies RS232 Ports sind)
    '          Bei einer LED kommt es zu leichtem Knacksen, da der Piepser diesen Port ebenfalls nutzt
    ' Taste 4: Ein einfaches Sirenengeräusch
    ''Taste 5: Zeigt Copyriht auf LCD Display
    ' Im Gegensatz zu vorherigen RN-Mega8 Revisionen können bei der
    ' Version 1.4 die LED´s auch dann aktiviert bleiben, wenn die
    ' AD Ports 0 bis 3 verwendet werden. Diese Ports werden nicht mehr per LED
    ' überwacht. Die LED´s sind nun an einigen anderne Ports angeschlossen, siehe
    ' aktuelle Dokumentation
    ' Jumper JREF (Referenzspannung=5V) muss bei diesem Demo gesteckt sein.
    ' Bei veränderter Referenzspannung / Bestückung muss Tastenabfrage angepaßt werden
    ' Sehr gut kann man aus dem Demo auch entnehmen wie Sound ausgegeben wird,
    ' wie Tasten abgefragt werden und wie Subroutinen und Funktionen angelegt werden
    'Autor: Frank
    'Weitere Beispiele und Beschreibung der Hardware
    'unter http://www.Roboternetz.de oder robotikhardware.de
    'Eigene Programmbeispiele sind im Roboternetz gerne willkommen!
    Declare Sub Batteriespannung()
    Declare Sub Lauflicht()
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    Declare Sub Textauflcdausgeben()
    Declare Sub Lottozahlen()
    Declare Sub Sirene()
    $regfile = "m8def.dat"
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    Dim Ws As Word                                              'Wird für Messung bei Tastenabfrage verwendet
    Dim Adc_ohne_taste As Word
    '$crystal = 7372800                                          'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.5                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Off    'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pinc.0 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Portc 0# = 1                                                'Pullup Widerstand ein
    Start Adc
    Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
             'Bei einer anderen Referenzspannung muss die 2.5 durch entsprechend ersetzt werden
             'Die Referenzspannung wird durch den Jumper JPREF bzw. Spindeltrimmer  festgelegt
    Dim Taste As Byte
    Dim Volt As Single
    Config Pind.6 = Output
    Portd 0.6 = 0
    I2cinit                                                     'Falls I2C benutzt wird
    ' Falls ein LCD Display angeschlossen ist
    Dim ___lcdno As Bit
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.3 , E2 = Portd.7 , Rs = Portc.2 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
    Config Lcd = 40 * 4
    I = 0
    Sound Portb.0 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portb.0 , 400 , 250                                   'BEEP
    Print
    Call Textauflcdausgeben
    Adc_ohne_taste = Getadc(0)                                  'Messe Spannung wenn keine Taste gedrückt ist
    Adc_ohne_taste = Adc_ohne_taste - 2                         'für Toleranz abziehen
    Do
       Taste = Tastenabfrage()
       If Taste <> 0 Then
          Select Case Taste
             Case 1
                 Call Batteriespannung                          'Taste 1 Zeigt Bateriespannung über RS232 an
              Case 2
                 Call Lottozahlen                               'Gibt Lottozahlen-Tip (ohne Gewähr) über RS232 und lcd
        'Bei Gewinn bitte mit Autor Frank teilen :-)
             Case 3
                Call Lauflicht                                  'Einige male Lauflicht über Balken LED´s anzeigen
             Case 4
                Call Sirene
             Case 5
          End Select
          Sound Portb.0 , 400 , 500                             'BEEP
       End If
       Waitms 100
    Loop
    End
    'Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
       Tastenabfrage = 0
       Ton = 600
       Ws = Getadc(0)
    '   Print "ws=" ; Ws
       If Ws < Adc_ohne_taste Then
          Select Case Ws
             Case 400 To 440
                Tastenabfrage = 1
                Ton = 550
             Case 330 To 370
                Tastenabfrage = 2
                Ton = 500
             Case 260 To 300
                Tastenabfrage = 3
                Ton = 450
             Case 180 To 230
                Tastenabfrage = 4
                Ton = 400
             Case 100 To 130
                Tastenabfrage = 5
                Ton = 350
             Case Else
                Print "Bitte Tastenabfrage an Messert ws="; Ws; " anpassen!"
          End Select
          Sound Portb.0 , 400 , Ton                             'BEEP
       End If
    End Function
    'Diese Unterfunktion zeigt Bateriespannung an
    Local W As Word
       Start Adc
       W = Getadc(1)
       Volt = W * Ref
       Volt = Volt * 5.3137                                     'Spannungsteiler (R9+R10)/R9
       Print "Die aktuelle Spannung beträgt: "; Volt; " Volt"
       Print "Rev: "; Ref; " W="; W
       'Auch auf LCD ausgeben
       ___lcdno = 0
       Cls
       Locate 1, 1
       Lcd "Spannung:" ; Fusing(volt , "#.##") ; " Volt"
    End Sub
    'Dies Funktion gibt auf einem angeschlossenen LCD-Display (2x27 Zeichen)
    'eine Copyright Meldung aus
     ___lcdno = 0                                               'Ober Displayhälfte initialisieren, wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Home
     Lcd "Das neue Experimentierboard"
     Locate 2, 4
     Lcd "** RN-MEGA 8 V1.4 **"
     ___lcdno = 1                                               'Dies ist nur notwendig wenn das Display zwei LCD-Controller besitzt
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
     Home
     Lcd "nach Roboternetz Standard"
     Locate 2, 3
     Lcd "(c) robotikhardware.de"
     'Fuer RS232
     Print "**** RN-MEGA 8 V 1.4 *****"
     Print "Das neue Mega 8 Entwicklungsboard von www.robotikhardware.de"
    End Sub
    'Einige male Lauflicht über Balkenanzeige laufen lassen
    Sub Lauflicht()
       Config Portd = Output
       Config Pinb.0 = Output
       Config Pinb.1 = Output
       Portd = 255
       Portb 0# = 1
       Portb 0.1 = 1
       For N = 1 To 10
          For I = 0 To 9
             Select Case I
                Case 0 To 7:
                   Portd.I = 0
                   Waitms 150
                   Portd.I = 1
                Case 8:
                   Portb 0# = 0
                   Waitms 150
                   Portb 0# = 1
                Case 9:
                   Portb 0.1 = 0
                   Waitms 150
                   Portb 0.1 = 1
             End Select
          Next I
       Next N
       Config Portd = Input
       Config Pinb.0 = Input
       Config Pinb.1 = Input
       !Call 0                                                  'Führt RESET aus
    End Sub
    Sub Lottozahlen()
      Print "Lotozahlen: ";
       Initlcd
       Cursor Off
       Cls
       Home
       Lcd "Lottozahlentip-ohne Gewaehr):" "
       Locate 2, 1
        For I = 1 To 6
         N = Rnd(48)
         N = N + 1
         Print " "; N;
         Lcd " " ; N;
       Next I
       Print
    End Sub
    Sub Sirene()
        For N = 1 To 5
           For I = 500 To 900
             Sound Portb.0 , 5 , I
           Next I
           For I = 900 To 500 Step -1
           Next I
        Next N
    End Sub
    Gruß Frank
    Bergstraße
    gibt's irgendwo 'ne Liste der Änderungen?
    Mir war auch schon Einiges aufgefallen, hatte aber noch keine Zeit das zusammenzufassen.
    ciao .. bernd
    In der Doku sind die Änderungen in der Featureliste glaub farbig markiert. Auch im dortigen Schaltplan kann man es übersehen.
    Im wesentlichen war es wie gesagt regelbarer Trimmer für Referenzspannung und andere Belegung der LED´s (auch in oberen Bild dokumentiert). Dies hat sich so in der Praxis als sinnvoller herausgestellt. Das Layout wurde noch etwas verbessert und die Quarz-Anschlüsse können über Jumper ebenfalls genutzt werden wenn man auf Quarz verzichtet. Also alles Detailverbesserungen - Version 1.4 dürfte für einen längeren Zeitraum die Endversion bleiben
    Gruß Frank
    Esslingen
    Ich hab mir gerade die Version 1.4 aufgebaut.
    Doch eine Frage hab ich zu C3.
    Bei C3 steht nur: Wichtig: Bis Version 1.4 unbestückt lassen
    Aber leider keine Bezeichnung welches Bauteil nun rein kommt.
    Da ich nur einen 1µF 63V Elko übrig hatte hab ich den reingelötet, ist das richtig.
    Bitte schnelle Hilfe!
    Hallo Chefkoch,
    eigentlich sollte hier garkein Teil eingelötet werden, daher steht ja auch in der Anleitnung "unbestückt lassen". Möglichst immer genau an die aktuellste Anleitung halten - das hat Gültigkeit.
    Ursprünglich war da ein 1uF Elko vorgesehen, aber bei den derzeitigen Platinen bis V 1.4 ist dieser falsch gepolt. Man könnte ihn umgekehrt einlöten, aber da der Kondensator ohnenhin nicht unbedingt notwendig ist, sollte er einfach weggelassen werden.
    Wenn du ihn nun schon drin hast, dann könnte der Kondensator auf Dauer beschädigt werden wenn das Kontrastpoti längere Zeit auf GND steht. In der Praxis ist das normalerweis nicht der der Fall. Aber wenn du 200% sicher gehen willst, lasse ihn weg wie in Doku beschrieben (bzw. entferne ihn wieder). Bei neueren Bausätzen wird der ohnehin nicht mehr mitgeliefert.
    Gruß Frank
    Esslingen
    Ich werde ihn rauslöten, ist ja kein Problem.
    Es steht halt bis Version 1.4, nicht bis einschließlich Version 1.4.
    Aber egal, hab noch nichts in betrieb genommen.
    Danke!
  9. #29
    Esslingen
    Nun wollte ich alles in betrieb nehmen doch da kommen schon die nächsten Fragen auf.
    Bis zu Fuse-Bits hat alles geklappt, doch die Einstellungen wie in der Anleitung erscheinen nicht.
    Ich hab folgende Einstellungen nun.
    Das Display zeigt auch alles an vom Testprogramm nur die Tasten 1-5 reagieren nicht, tut sich nichts.
    Ist es normal das wenn ich mit dem Finger an die Tasten 1-5 komme das der Piper einen Ton gibt.
  10. #30
    Hi Chefkoch,
    sieht auf den ersten Blick korrekt aus mit den Fusebit´s. Es muss ja nur A987 umgeschaltet werden.
    Was heißt Finger an die Taste? Die sollten eigentlich nur piepen wenn du drückst.
    Wenn du den Quarzbetrieb nutzt (aleo Fusebit wie oben), dann sollte Jumper JPQ nicht gesteckt sein. JPQ ist dafür da, das die Quarzanschlüsse als normaler Port genutzt werden können. Im Quarzbetrieb sollte man das nicht aktivieren (Jumper stecken) da sonst Störungen auftreten könnten. Das nur als Tip zum prüfen.
    Eigentlich sollten gleich alle Tasten gehen, Toleranzen sind eigentlich wegen der Metallschichtwiderstände 1% im Demo berücksichtigt. Du kannst das aber überprüfen und anpassen. Ändere die Kommentaranweisung im Demo
    '   Print "ws=" ; Ws
    in
    Print "ws=" ; Ws
    Danach wird bei jedem Tastendruck der gemessene AD-Wert angezeigt. Du musst dann nur noch die Select Case-Anweisung darunter entsprechend anpassen damit´s perfekt läuft.
    Gruß Frank
