Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Abmessungen der Kress FME-1 1050 - Frässpindel
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo @ all,
    da ich grad dabei bin eine Fräse zu bauen, benötige ich die Abmessungen des o.g. Motors. Wichtig ist mir maximale LxBxH (ohne Kabel ), Länge des 43mm-Flansches, Abstand 43mm-Flansch oben (zum Gehäuse hin) bis Ende Überwurfmutter.
    DANKE & Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hol den Thread nochmal hoch .... Es gibt doch so viele hier mit selbst gebauter Fräsmaschine. Hat mir denn keiner die Maße des Fräsmotors ? Büddääääääää
    Eisenach
    frage bei Kress direkt an. Die sollten es ja wissen.
    In ihrem Datenblatt stehen auch keine Abmessungen.
    http://www.kress-elektrik.com/Elektr...x_commerce_pi1[catUid]=17&tx_commerce_pi1[showUid]=1035
    In der Bedienungsanleitung wird 289 x 73 mm angegeben.
    Die Bedienungsanleitung kannst du hier downladen (der oberste Download).
    http://www.kress-elektrik.com/Bedien...amfilelist_pi1[sword]="1050+FME-1"
    Der Link spinnt. Du kommst sonst wo raus.
    Suche unter Produkte die Spindel und dann rechts auf Bedienungsanleitung.
    Geändert von joar50 (31.08.2012 um 11:19 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi und danke,
    die Anleitung hab ich schon aber auch nix drin gefunden und inzwischen bin ich auch auf die Idee gekommen an Kress zu schreiben - mal schaun ob ich ne Antwort bekomm.
    Achja die Maße aus der Anleitung sind so natürlich auch nicht wirklich brauchbar
    Flanschbreite 25mm
    Unterkante Flansch bis
    Unterkante Mutter 24.5 mm
    bei 8mm Spannzange
    Oberkante Gehaeuse
    ohne Stecker 254 mm
    Durchmesser 72 mm
    Lass am besten reichlich Platz, denn bei einem KW in so einem kleinen Gehaeuse sind auch ein paar hundert Watt Waerme abzufuehren!
  1. Alternative zum HT-1050 bzw. 7150A-1 (Voltage Regulator)
    Von Kesandal im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 20:44
  2. KRESS-Frässpindel Drehrichtungsproblem
    Von BlueNature im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 14:30
  3. Abmessungen Getriebemotoren
    Von Maruu im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 11:47
  4. RP5 genaue Abmessungen für Print
    Von haselhuhn im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 10:25
  5. SRF05 Abmessungen
    Von Reeper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 15:37
