Seite 20 von 20 ErsteErste ... 10181920
Ergebnis 191 bis 195 von 195
Thema: Roboterarm mit Schrittmotoren ?!
  1. #191
    So, habe es jetzt hin bekommen :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    Config Portd.7 = Output
    Config Portd.2 = Output
    Config Portd.3 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Config Portc.3 = Output
    Config Portc.4 = Output
    Config Pinb.3 = Input                                       'Endschalter
    Config Pinb.4 = Input                                       'Endschalter
    Sw1 Alias Pinb.3
    Sw2 Alias Pinb.4
    Waitms 500
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Sound Portd.7 , 400 , 250
    Wait 2
    Portd.3 = 1
    Do                                                          'Endschalterposition anfahren
      Portd.6 = 0 : Waitus 1 : Portd.6 = 1
      Waitms 10
    Loop Until Sw1 = 1
    Do                                                          'Hauptprogramm
      Wait 2
    Loop
    End
    Lag an der Programmierung : If Sw1 = 1 Then Exit Do
    Wie willst du das mit Timern realisieren ?? Habe jetzt keine richtigen Vorstellungen davon ,da ich ja noch nicht so lange Progge.
    Wäre für einen Lösungsansatz sehr dankbar.
    Geändert von Der Einsteiger (01.02.2013 um 19:13 Uhr)
  2. #192
    Dresden
    Zum Thema Timer:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_...timer_counter/
    Zum Vorgehen zur Steuerung von Schrittmotoren:
    Ich mache es so, dass ich in der ISR erst den Timer auf den neuen Zeitwert setze, dann den Ausgangsport High schalte, kurz warte (1µs) und ihn wieder auf Low setze. Vom übergebenen Zeitwert ist dann abhängig, wann die ISR dann das nächste mal aufgerufen wird. Die Berechnung des Zeitwerts kann man dann in die Hauptschleife verfrachten. Erweitern lässt sich das natürlich auch, zB. mit Schrittzähler, Beschleunigungsrampen oder Bresenhamalgorithmus zur linearen Interpolation von mehreren Motoren (damit nicht jeder einen Timer belegen muss). Wenn man mehrere Motoren so zwischen einzelnen Punkten interpoliert und die Abstände zwischen den Punkten recht klein wählt, dann dürften sich ziemlich runde Bahnen generieren lassen. Hab das aber selber auch noch nicht so vollständig getestet.
    Hier nochmal ein bisschen Code zum Timer:
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    On Timer1 Isr1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Config PortA = Output
    PortA.1 = 0
    Dim Zeit As Byte
    Zeit = 100              'einzelner Schritt dauert 100*Prescaler/Quarzfrequenz= 50 µs
    Do
    !NOP                     'Hauptschleife ist komplett frei, hier kann alles andere berechnet werden
    Loop
    Isr1:
    Load Timer1 , Zeit
    Toggle PortA.1
    Waitus 1
    Toggle PortA.1
    Return
    Mit dem Prescaler kann man dann die Quarzfrequenz skalieren. Mit niedrigen Werten kann man die Taktrate höher auflösen, dafür aber keine ganz niedrigen Geschwindigkeiten mehr fahren. Für mich hat sich ein Prescaler von 8 als ganz nützlich herausgestellt, aber natürlich kannst du damit selber ein wenig herumprobieren.
  3. #193
    Danke für die Mühe. Werde ich mal drüberschauen.
    Jetzt noch eine Frage an euch : Würde euch ein kleines Video mit nur zwei Achsen für den Anfang reichen ???
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo nochmal,
    ich wollte nur noch sagen ,dass ich es endlich geschafft habe ein mini Video zu machen.
    Hier fährt er die Ref-Positionen an. auch wenn es wenig ist ,aber ich freu mich.
  4. #194
    Niklasdorf
    Das sieht schon sehr gut aus. Funktioniert das Programm schon mit Timern oder noch mit delays?
    MfG Hannes
  5. #195
    Ist noch nicht mit Timer. Dazu komme ich erst in paar Wochen.
    Ich wollte übrigens noch zum Video etwas sagen: In diesem Video kann man sehen ,wie der Roboterarm die Nullposition anfährt.
  1. Roboterarm
    Von Bionade200 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 16:48
  2. Roboterarm
    Von rappitmaster im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 18:52
  3. Roboterarm
    Von oratus sum im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 21:36
  4. Roboterarm
    Von Tacki im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 18:12
  5. Roboterarm
    Von Gasi_Hasi im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.06.2004, 04:10
