- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Himmelsrichtug ausrechnen aus X+Y Wert
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Hi, ich habe mir ein Kompassmodul von Pollin gekauft, das Hdmm01. Nun werte ich es mit diesem Code über Bascom aus:
    http://www.mtahlers.de/download/mmc2120mg.bas
    Jetzt kommen da Werte wie zb "2048 1990" also X=2048 und Y=1990.
    Gibt es eine Formel (und wie heißt sie) um diese Werte in Grad umzurechnen?
    Gruß toter_fisch
    Heidelberg
    Kann es sein dass man einfach nur x-y rechnen muss? Damit bekomme ich die Zahlen die daneben auf einem Nadelkompass stehen?!
    Heidelberg
    x-y stimmt jetzt irgendwie nur wenn der Kompass zwischen 80 und 120° steht? Dannach sind die Werte die durch x-y enstehen entweder viel zu groß oder viel zu niedrig?!
    Hannover
    arc tan (y/x). auch hier.
    Aber was genau sind x und y?
    viele Grüße
    Andreas
    #define true ('/'/'/')
    #define false ('-'-'-')
    Heidelberg
    x und y? keine ahnung, aber wie schreibt man diese Formel jetzt in Bascom?
    Heidelberg
    wenn ich jetzt in den Taschenrechner eingebe (mit den schon oben gennanten Werten):
    tan(1990/2048 ) = 1.464470239
    Wieviele Grad sind das jetzt?
    Hannover
    Das sieht nach "rad" aus, nicht nach Grad, Das musst Du noch umrechnen. Wie das in Bascom aussieht weiß ich nicht (ich habe mich immer geweigert Basic zu lernen ) - da musst Du in die Doku schauen, da sollte es ein Kapitel über trigonometrische Funktionen geben. Evtl. heißt die Funktion "atan". Aber wenn die beiden Werte nicht x und y in einem Koordinatensystem sind, dann ist das eh nicht zu gebrauchen - das solltest Du erstmal verifizieren.
    viele Grüße
    Andreas
    ... tan(1990/2048 ) = 1.464470239 ... Wieviele Grad sind das jetzt?
    83,9080 Grad
    PS: Gültigkeitsbereich beachten !
    Hannover
    nicht tan, sondern atan (oder tan^-1 oder so - ich kenne Deinen Taschenrechner nicht), also die Umkehrfunktion vom Tanges!!! Bei mir kommen etwa 44,1771° raus.
    Bei mir kommt ungerundet 44,17708601° raus, müsste also stimmen.
  1. Frequenz für OCR2 ausrechnen
    Von sloti im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 13:07
  2. Ausrechnen Netzteil
    Von Lordcyber im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 12:14
  3. kurzesten Weg ausrechnen
    Von Mehto im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 04.06.2006, 20:35
  4. Den Rest ausrechnen
    Von Lunarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 08:52
  5. ADC-Wert für PWM
    Von HTLer im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 06:19
