Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Grundträger Panzer
    Hallo negaH!
    Hast nicht ganz gelesen, ich hatte das auf das zu oberst angesprochene Modell beschrieben. Stromaufnahme des großen Panzers (M1:12) kann ich auf die Schnelle nicht messen. Aber habe ja geschreiben gehabt der Motor hat 37 Ohm. Relativ laut sind diese Modelle natürlich da diese Kunststoffkaroserie zu dem Getriebe noch einen perfeckten Resonanzkörper bildet. Will man das nicht haben muß man das eben gedämpft entkoppeln. Der große hat jedenfalls Antriebswellen mit Sechskant ca. 10mm Durchmesser und ein Metallgetriebe. Entstörunf ist typisch pF-Kondesator am Motor selbst wie bei alen Modellen eben.
    Grüße Wolfgang
    Wilhelmshaven
    Der kostet meht aber ist neu und heile! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...54495&tc=photo
    MfG. Dundee12
    Hallo Dundee12!
    Ja den kenn ich gut Bild   Ist nicht schlecht der kleine, nur wenig Platz im innern. Ist viel Gefummel nötig. Das einzigste was ich davon eigentlich weitgehendst gleich gelassen habe war der Antriebsblock der Ketten. Und wegen der Qualität des Modells in 1:24 und dem 1:12 kann ich nur sagen das dieses Modell in 1:24 wesentlich besser ist für seine Baugröße. Aber eben sehr wenig Platz. Muß man eben viel Arbeit reinstecken. Den kleinen hab ich auf der Wiesolator-Seite, ist aber nicht so beim Kauf. Aber die Gehäusedimensionen kann man noch gut erkennen.
    Grüße Wolfgang
    Wilhelmshaven
    Ich meinte ja auch nur weil der 100% heile ist^^. Weil wenn der Andere nachher am Antrieb kaputt ist hat man natürlich nochmeht Ärger.
    MfG. Dundee12
    Hallertau
    Ja wolfgang,
    genau so habe ich mir mein projekt auch vorgestellt aber von der perfektion bin ich noch jahrzehnte entfernt, hut ab
    Billige Qualität
    Mit dem Panzer wär ich vorsichtig!
    Ich habe ihn mir auch gekauft und innerhalb kürzester Zeit sind mir
    dauernd die Ketten abgesprungen.
    Als ich dann geschaut habe, woran das liegen könnte, hab ich gesehen, dass an den Antriebsrädern die die Zwischenverbindungen gebrochen sind, die für das Festhalten der Kette verantwortlich sind. Die sind nämlich
    aus ganz billigem Plastik und brechen bereits beim Bremsen des Panzers.
    Lass lieber die Finger davon.
    hab auch so ein 83cm Teil rumstehen ist etwas windig Bild   steht bei mir nur rum, ich denk das der kleinere HengLong besser ist aber wer weiß?!
    Vorerst kann ich wirklich nur den Catwiesel von Conrad empfehlen oder den kleinen Pistenbully der jedoch auch ein lautes Getriebe hat.
    Den Catwiesel kann man schön umbauen....
    Trennwände rausschneiden (geht etwas schwer) Getriebe DC Motoren einbauen und über Kette auf die Atriebswelle schon braucht man weniger Strom und er ist sehr leise Bild
    By Ulli
    Re: Billige Qualität
    Das hab ich bei meinem gleich durch Metallachsen ersetzt. Einach die Räder auseinandergenommen und dann die Löcher tiefer gebohrt und dort Metallstifte eingesetzt. Da ist nie mehr was gebrochen. Davor hatte er auch Karies und Zahnausfall....
    Grüße Wolfgang
    im Kreise Offenbach
    Hi Onkel Tom
    gegen die Idee ist sicherlich nichts zu sagen. Ich habe mir aus der selben Überlegung heraus auch ein solches Modell gekauft. Mein Panzer war 10€ teurer und sollte Neuware sein,- mußte ihn allerdings gleich einmal umtauschen weil die Steuerplatine einen Kurzschluß hatte.
    Ich habe den zweiten dann mal aufgeschraubt und mußte feststellen, dass man sich bei der Produktion des Gehäuses als auch der Elektronikteile nicht gerade sehr viel Mühe gegeben hatte. Bei der Platine hatte man nach dem Löten noch nicht einmal die überflüssigen Drahtenden abgeknipst. Diese kommen natürlich während des Gebrauchs irgendwamm mal zusammen und legen den ganzen Panzer lahm. Die Lager sind entweder zu fest oder viel zu lose, die Ketten springen beim Drehen auf der Stelle ab, die Motoren sind stark aber sehr laut, die Getriebe müssen auseinandergenommen uns gefettet werden...
    Zusammenfassend gesagt: der Panzer ist brauchbar,- er muß jedoch vor dem ersten Gebrauch total zerlegt und nachbearbeitet werden. Dies betrifft die Mechanik als auch die Elektronik.
    Gruß David
    Tue Recht und scheue niemanden \/
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi all,
    ich habe auch beide Panzer. Den Kleinen nur deshalb, weil die vom Versand nicht in der Lage waren 41cm von 83cm zu unterscheiden.
    Meiner Meinung nach sind diese Panzer China-Ware der untersten Kategorie. Die gesamte Elektronik beider Panzer ist, von der Platine bis zum Motor, identisch. Für 50€ - 70€ Verkaufspreis kann man nicht viel erwarten. Diese Panzer sind der Beweis dafür. Eine derart mangelhafte Ware ist mir noch nicht untergekommen.
    Diese Panzer sind Geld - und Zeitverschwendung.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
