Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Was für ein bauteil ist das?
    Mammendorf
    Ich habe hier das Bild eines Moduls das LEDs ansteuert, welches ich versuchen will zu reparieren.
Hits:	43
Größe:	124,4 KB
    Hier Detailansichten der 2 Bauteile die gebraten wurden:
    Was können das für Bauteile sein?
    Hellmut
    9
    Wenn du die Teile unten Links in der Ecke meinst, das ist ein Widerstand und ein Transistor.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Unregistriert
    Das ist ne Steuerung von so nem RGB-LED-Stripe wenn ich mich nicht irre. Die beiden großen schwarzen "klötze" sind die Intelligenz des Kastens, das was mir verbrannt aussieht ist einer der Transistoren, der eine der Farben ansteuert. Da kannst du eigentlich irgendeinen Transistor der ähnlich dem eingebauten ist einlöten. Oder du besorgst dir, vorausgesetzt es handelt sich tatsächlich um eine solche steuerung eine neue, kostet wohl kaum mehr als 5€
    Die ganzen günstigen Steuerungen sind auf ähnlichen Prinzip aufgebaut.
    So _könnte_ auch bei dir der Leistungsteil aufgebaut sein (mit den Transistoren).
Hits:	29
Größe:	29,0 KB
    Mammendorf
    Danke so weit schon mal. Ich war bei meiner Frage nicht präzise genug. Kann jemand den Transistor so genau erkennen, dass ich mir das Datenblatt ansehen könnte?
    Hellmut
    Pasching OÖ
    Du musst doch sehen was auf den anderen beiden Transistoren drauf steht, am Foto ist es nicht zu erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mammendorf
    Hubert, ich habe z. Z. auch nicht mehr als das Foto! Morgen kommt ein ausländischer Freund, den ich zugesagt habe die Frage zu stellen.
    Hellmut
    Pasching OÖ
    Ohne der Bezeichnung geht da nichts, selbst dann ist es nicht sicher das diese relevant ist.
    Bei so Massedinger verwenden die Hersteller oft eigene Bezeichnungen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich denke, das ist ein NPN Transistor. Aus dem SOT23 Gehäuse zu schließen, so 200 bis 500mA. Wenn man dann noch den Wert von R8 rausgekommt (abliest) und den LED Strom in Beziehung setzt, kann man die minimale Stromverstärkung abschätzen. Im Layout ist als Ersatz auch die Bestückung mit einem Transistor im TO220 Gehäuse möglich, ist vielleicht leichter zu beschaffen.
    MfG Klebwax
    Mammendorf
    Hallo Klebwax, mal wieder eine sehr hilfreiche Antwort. SAuch dir einen herzlichen dank und eine gute Woche
    Hellmut
  1. was ist das für ein Bauteil
    Von MKaiser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 20:46
  2. Was ist das für ein Bauteil?
    Von tholan im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 22:34
  3. was ist das für ein bauteil?
    Von Proworx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 11:39
  4. was für ein Bauteil ist das?????
    Von zwanzischmark im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 16:53
  5. Was ist das für ein Bauteil ?
    Von Andree-HB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.01.2005, 08:32
