Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Mysmart Usb Mk2 geht nicht
    Pasching OÖ
    Wie hast du denn den Takt überprüft?
    Investiere noch mal in einen neuen ATmega und ändere die Fuses nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Eisenach
    èbrigens hab ich schon auf 4Mhz Extern Clock gefust.
    Wie hast du das geschafft? Laut deiner letzten Aussage hast du keinen Zugriff auf den ATMega.
    Wenn ich das richtig verstehe, hast du keinen Zugriff bei internem Takt und auch nicht bei ext. Takt. Bleibt also nur noch der ext. Quarz
    bzw. der R-C Generator. Ist evtl. nochmal einen Test wert.
    Ansonsten HV - Programmierung oder Fuse-Doctor zum retten des µC.
    Hä?!
    Ich habe gepostet das ich die Fuses setzen konnte (Ist sogar ein Bild dabei in diesem Thread)
    Nun wollte ich noch das Programm drauf flaschen, aber daies ging nicht.
    Daraus ziehe ich das die Verbindung zum Quarzoszillator nicht besteht.
    Wobei ich aber die richtige Pinbelegung habe.
    Ich sehe jetzt die Option das Myavr was falsches ausgespuckt hat,
    oder der Quarzoszillator kapput ist.
    Eisenach
    Wenn du keine Möglichkeit hast das Taktsignal zu überprüfen (Oszilloskop) und auch keine Möglichkeit der HV - Programmierung hast, bleibt dir nur der Vorschlag von Hubert.G. Neuen ATMega besorgen Fusebits nicht anrühren und erst mal mit internem Oszillator versuchen den Programmcode zu brennen.
    Im übrigen kannst du das Taktsignal auch Testweise mal mit einem 555 erzeugen, wenn du hast. So könnte man einen Fehler beim Quarzoszillator feststellen, wenn die Fuses dafür auch gesetzt sind.
    Ehm, kann es nicht eher sein dass der Quarzoszillator kapput ist.
    Ein Oszilloskop besitze ich LEIDER nicht.
    Was ist ein 555er?
    Werde nochmal Hv Programmierung nach einer Anleitung probieren.
    Eisenach
    Natürlich kann auch der Quarzoszillator defekt sein.
    Ein 555 ist ein weit verbreiteter Timer-Schaltkreis mit dem man einen Takt erzeugen kann (einfach erklärt).
    Für HV - Programmierung brauchst du entsprechende Hardware (z.B. STK500, AVR-Dragon). Es gibt noch mehr, dies sind die bekanntesten.
    Hab den Mysmart USB Mk2,
    was sollte ich jetzt am besten machen?
    Dachte an auf 1Mhz internen Takt Fusen und mir M8 und Quarzoszillator bestellen.
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. bascom -> mysmart usb -> rncontrol 1.4 mit Atmega3
    Von Frozen-Wrap im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 20:50
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  4. mysmart avr + AVR Studio4 + ATmega8
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 16:16
  5. ATmega8 + AVR Studio + mysmart USB
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 15:09
