Die Einstellung der Fuses macht der µC noch mit dem internen Takt. Anschließend wird ein Reset duchgeführt und mit dem ext. Takt gestartet.
Also kontrollieren ob der ext. Takt auch tatsächlich vorhanden ist.
Werbung
Der Takt ist vorhanden,
hab sogar den Qosc gewechselt und trozdem ging's nicht. ;(
Hoffe auf weitere Hilfe.
Wenn es mit internem Oszillator funktioniert und nach dem ändern der Fuses nicht mehr, dann ist was in deiner Hardware falsch.
Zeig vielleicht auch mal ein Foto von deinem Aufbau.
Guten Morgen, danke an die Hilfe.
Das Bild:
Der Rest findet ihr bei meinem 1 Post, dort steht eigentlich alles, ausserdem
ist es ziemlich sicher das der Aufbau so stimmt.
http://www.bilder-hochladen.net/file...-c4ca-jpg.html
Ich kann kein Datenblatt für den Oszillator finden. Wie schon angesprochen gibt es Typen die auf Pin1 + benötigen.
Hast du einen Oszi um den Takt zu testen?
Um den Oszillator mal auszuschließen würde ich dir raten die Fuses mal auf Default zu lassen. Dann ladest du dir irgend ein Programm hinein, z.B. Led blink oder dergleichen. Wenn das mal funktioniert dann weisst du, Programmer OK, µC OK und dann kannst du dich um deinen Oszillator kümmern.
Wenn du einen Funktionsgenerator hast der etwa 1MHz kann, dann kannst du den mit TTL-Pegel man an Pin9 des µC anschließen und noch mal probieren.
Das liegt darand ass es dies nciht emrh gibt.
Aber ich weiss das bei diesem die Belegung eigentlich richtig ist.
Also Fuses ändern und ohne externen takt probieren?
Ich würde die Fuses erst mal gar nicht ändern.
Was für Programme möchtest du denn mal laufen lassen. Mit dem 1MHz Takt kann man für den Anfang schon einiges machen.
