Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Per GPS Modellflugzeug am Himmel folgen
    Zitat Zitat von BlaueLed Beitrag anzeigen
    Die Antenne steht auf einem Stativ auf ca. 1,60m. Wie weiß aber der Tracker in welche Richtung er zeigen soll. Ich könnte ja das Stativ währen des Fluges einfach drehen. Dann stimmt ja nix mehr. Muss der Tracker dann immer in Richtung einer bestimmten Himmelsrichtung stehen?
    Du koenntest den GPS Sensor in deinem Modell nutzen um vor dem Start die Position deines Stativs zu erfassen.
    Alternativ der Bodenstation nen eigenen Sensor spendieren.
    Dein Winkel ist immer statisch zu Norden..solltest du dein Stativ drehen musst du diesen Winkel als Offset benutzen.
    Also entweder vor dem Start nach Norden ausrichten und so belassen, oder du machst noch einen Kompasssensor an dein Stativ fuer ein dynamisches offset.
    Wie willst du denn die Mechanik realisieren? Stepper? Rundum freidrehend?
    Nicht dass du 5 mal im Kreis fliegst und dein Coax am Tracker abdrehst Bild
    Manche bauen sich auch aus 2 Servos eine Art Wischmop-gelenk, da kann man auch alle Winkel erreichen und hat das Problem mit dem Kabel nicht..der Nachteil ist halt dass man die Winkel fuer die Servos von Alt/Az auf "Mop" umrechnen muss Bild
    Gruss
    Edit: Kurz gegoogelt, hier kuemmern sich schon Leute um die "Wischmop-transformation"
    http://fpv-community.de/showthread.p...ntennentracker
    Schifferstadt
    Ok d.h. das Modell lege ich zum "kalibrieren" an das stativ, damit die Position stimmt.
    Dazu benutze ich eine einfache PAN/TILT Mechanik die aus 2 Modellbauservos ( je ca. 360° ). Die Antenne ist nich schwer, das sollte klappen. Über diese Wischmop-transformation Bild   werde ich mal nachdenken wenn das ganze erstmal so funktioniert.
    Gruß Kay
    ...::: AVRFreak :::...
    Schifferstadt
    Hi Andreas,
    Umgesetzt hatte ich das mal in VB.net und Bascom, ich komm nur erst am Montag Abend wieder heim.
    Bin wieder daheim. Wenn Du Zeit hast, würdest Du mal nach den Files schauen ?
    Gruß Kay
    Hast du meine PN gefunden?
    Schifferstadt
    Hab Sie erhalten. Vielen Dank.
    Hätte da noch ne Frage. Für was hast Du das VB Programm genutzt ?
    Gruß Kay
    Ziel dahinter war das selbe was du machst, ein Tracker für FPV Modelle.
    Hatte das Tool damals schnell zusammen genagelt um die Formeln zu testen und das berechnete visuell darzustellen.
    (Karte und Demo-GPS-Pfad werden hier zum testen aus files geladen)
    Mit der entsprechenden Hardware könnte es auch direkt genutzt werden.
    Das Projekt hat sich bei mir wärend dem bau des standalone Geräts leider zwecks Zeit/Geldmangel verlaufen.
    (Hardware steht, Firmware 95%, vom zu trackenden Quadrocopter existiert der Frame und der gute Wille Bild   )
    Vllt komm ich ja mal dazu das Projekt wieder zu reanimieren, aber z.Z. is das leider nicht drin Bild
    Geändert von BastelWastel (31.07.2012 um 19:01 Uhr)
    Schifferstadt
    Hi Andreas,
    ich möchte das ganze auf meinem Uni-Switcher ( siehe meine Homepage www.kay-pohl.de ) realisieren. Hardware ist also komplett vorhanden. Dank Deiner mir zur Verfügung gestellten Formeln bin ich guter Dinge das das was wird Bild
    Darstellung am PC ist für mich momentan nicht nötig, da ich es rein als Stand Alone haben möchte.
    Gruß Kay
  1. fluglagestabilisator für modellflugzeug
    Von Roboman93 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 15:31
  2. Ausklink-Mechanismus für Modellflugzeug
    Von the_Ghost666 im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 21:48
  3. Ultraschallsensor am Modellflugzeug
    Von voidpointer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 18:39
  4. Höhenmessung - Modellflugzeug
    Von erik.rostock im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 20:51
  5. Motor für Modellflugzeug
    Von superjany im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 06:46
