Thema: RN-Control 1.4 und Schrittmotor
    Schrittmotor richtig anschließen, aber wie?
    Geändert von Soeren7 (26.07.2012 um 20:45 Uhr)
    Leider tut sich überhaupt nix, der Schrittmotor will sich nicht steuern lassen Bild
    Habe die Schaltung wie folgt aufgebaut:
    RN-Control 1.4 -> RN-STEPP 297 -> Schrittmotor
    Habe mit einem 10pol-Kabel das RN-Control 1.4 (PortB) mit dem RN-STEPP 297 verbunden.
    Im Datenblatt vom RN-Stepp297 steht:
    -das bei PIN 1, sich der Motor einen Schritt bewegt
    -das bei PIN 2, sich die Drehrichtung ändern lässt
    -das bei PIN 9, GND ist
    -das bei PIN 10, Versorgungsspannung für die Schaltung anliegt (+5V)
    Also setze ich zuerst mit DDRB |= 0xFF, den PORTB komplett auf Ausgang.
    PIN 2 und 10 setze ich mit setportbon(2/10) auf aktiv.
    PIN 9 mit setportboff(9) als Masse.
    Und mit setportbon(0) bewege ich dann den Motor.
    Allerdings tut sich überhaupt nix Bild
    Das einzigste was ich feststellen konnte war, das der Motor sich nicht mehr bei anliegender Spannung drehen ließ.
    PS:
    Mit meiner 12V Eingangsspannung versorge ich sowohl das RN-Control 1.4 als auch den RN-Stepp297 (parallel).
    Der Schrittmotor ist auch mit 4 Kabeln angeschlossen, je 2 für eine Wicklung.
    Könnte mir vllt jemand weiterhelfen, bitte?
    Danke!
    Geändert von Soeren7 (26.07.2012 um 21:25 Uhr)
  1. Schrittmotor für RN-Control
    Von Codingboy im Forum Motoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 22:40
  2. RN-Control Schrittmotor anschließen
    Von Tredory im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 22:02
  3. Versorgungsspannung Schrittmotor/RN-control
    Von e_zwerg im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 18:09
  4. Schrittmotor und C-Control
    Von gordo im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 17:06
  5. RN-Control und Schrittmotor
    Von FHarry im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.12.2004, 22:29
