Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Hilfe beim Bau einer CNC Steuerung
    Hi Leute,
    ich fange mal mit einer simplen Frage an. würde mich gern dann die nächsten Tage und Wochen noch weiter melden wenn nötig.
    wie ich oben schon geschrieben habe ist es ja mein Ziel eine CNC Steuerung zu bauen.
    Baue gerade diese Schaltung nach (erst mal nur aus Testgründen und um mich mit dem Thema etwas zu beschäftigen) http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...ungstep298.gif .
    Kann mir jemand kurz sagen was damit gemeint ist. "Nur Ports erforderlich"?
    Grüße
    Giuseppe
    Darmstadt
    Vermutlich dass du nur 3 pins eines µController o.ä. brauchst, um den Schrittmotor zu steuern: Enable, CW, Clock
    Ah, ok danke. Klingt logisch
    Kiel
    ich baue mir auch eine CNC-Fräse mit den gleichen Steuerungen. Du brauchst für jede Steuerung 3 Ports am Mikrocontroller (Enable = Motorspannung an, cw, ccw = clockwise counter clockwise, clock = takt ) Wenn du Enable = an cw/ccw = an und (schleifenanfang) clock = 25 us an 50 ms aus (schleifenende). Damit sollte sich der Motor im Uhrzeigersinn drehen.
    danke. Kann man die Steuerung für ne CNC Fräse benutzen? Im vergleich zu so einer ist ja die gesamte Schaltung ja recht überschaubar.
    http://www.ebay.de/itm/Leadshine-ND5...item43b1e2b8bc
    Wo sind den da grob die Unterschiede. Was muss die Schaltung alles können für die Nutzung an einer CNC Fräse?
    Grüße
    Kiel
    Es sind beides Schrittmotorendstufen. Du kannst dir hier in Shop vom Roboternetz 3 Platinen bestellen (ca.38€) und die Bauteile bei Pol lin. Als Steuerung kannst du Arduino nutzen oder auch eine Platine von Pol lin. In welcher Sprache möchtest du denn Programmieren? In Basic ist es am einfachsten.
    Also programmieren möchte ich nicht. Ich möcht Mach3 verwenden.
    Siehst Du eventuell in verbindung mit dieser steuerung Probleme?
    was is den der unterschied z.b. zwieschen der schaltung oben und dieser http://www.burger-web.com/Projects/S...torCard.htm.en
  1. Hilfe beim Compilieren einer C-Quelldatei erbeten
    Von Vilem im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:46
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 15:32
  3. Aufteilung einer Zahl in Einer, Zehner,... Hilfe!!! [gelöst]
    Von 021aet04 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 11:46
  4. Brauche Hilfe beim Bau einer Getriebemotorsteuerung
    Von daywalker008 im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 07:25
  5. Digitale Steuerung einer Fahrradlampe
    Von OnkelTobi im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 19:47
