Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme mit µc, kann nicht mehr programmiert werden.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Könnte es sein, dass eine der Programmierleitungen einen Kurzschluss mit Masse oder der Versorgungsspannungsschiene aufweist? Dann würde man nämlich mit dem Durchgangsprüfer schön einen Durchgang feststellen, aber eine vom Programmer angelegte Spannung würde kurzgeschlossen werden.
    Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen. Bild   Sonst: Sockel ok, kommt auch wirklich alles beim Bein bzw. Pinheader an?
    Mfg Thegon
    Danke für die Antwort.
    Nachdem ich alles durchgemessen hatte, habe ich mich mit dem Programmierkabel beschäftigt. Und siehe da, es hatte einen Wackelkontakt. Die GND Leitung im PS2 Stecker hat sich gelöst. Bild
    Hans
  1. bin- und hex-Datei werden nicht mehr erzeugt
    Von Robothomas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 13:44
  2. SRF02 kann nicht abgefragt werden
    Von jogsen im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 09:10
  3. make kann nicht gefunden werden Asuro
    Von Christian 25 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 17:16
  4. ATmega8 kann nicht erkannt werden
    Von MasterMX im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 20:17
  5. PIC16F648A kann nicht gebrannt werden.
    Von a3000 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 17:19
