Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Formbares Kunststoffmaterial
    Der Titel sagt es schon, ich such ein formbares Kunststoffmaterial. Die Anforderungen sind:
    - Es sollte im weichen Zustand leicht zu formen sein, freiform also nicht einfach nur verbiegen sondern um eine Kontur zu modelieren.
    - Es sollte im harten Zustand stabil und ein wenig elastisch sein, also nicht glashart und spröde
    - Es sollte verfügbar sein übers Internet
    Ich hab mal einen Kunststoff gesehen der im Wasser auf etwa 60°C erwärmt wurde und dann in alle Formen gebogen werden konnte. Danach härtet er bei Raumtemperatur aus und war sehr stabil. Sowas in der Richtung such ich wieder, hat jemand eine Idee?
    Abensberg (Niederbayern)
    Hallo Hanno,
    such mal nach plaast im Internet, das sollte das Material sein, dass du suchst!
    Gruß, Martin
    Meine Roboter-, Elektronik- und Modellbauseite: http://www.ram-projects.de
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    plaast
    Genau -> http://www.plaast.de/! Nur so als Tipp: der Betreiber von dem Shop hat mir mal ganz bereitwillig ein kleines Sample von dem Zeug geschickt, lohnt also danach zu fragen falls Du nicht gleich eine ganzes Kilogramm kaufen willst... Bild
    Malte
    Niederlanden
    Ich weiss nicht ob das dass selbe ist: http://www.sparkfun.com/products/10951
    Nicht ganz billig das Zeug aber genau das war es was ich gesucht hab. Ich werde den Vorschlag mit der Mustermenge mal ausprobieren, dann weis ich auch ob das Material im festen Zustand schlagfest genug ist für meine Idee.
    @Valen ich denke das ist das gleiche Material nur unter anderem Namen
    Im Baumarkt gibts so Plexiglas-Platten wenn du die in den Ofen packst werden sie biegbar... geht auch mitnem Heißluftföhn, gibts oft auch in Farben und Weiss.
    Die kosten auch net viel, weiss aber grad nimmer wieviel.
    mfg Sebastian
    Oldenburg
    Ich habe vor längerer Zeit mal versucht rauszufinden, worum es sich bei "Polymorph" eigentlich handelt. Es ist wohl Polycaprolacton. Mein Gedanke war, dass es ja garnichtmal unwahrscheinlich ist, dass es sich um ein Produkt handelt, das vielleicht in anderen technischen Zusammenhängen massenhaft eingesetzt wird und - dort - dementsprechend billig zu haben ist. Soweit ich mich erinnere, habe ich damals aber keine andere Bezugsquelle gefunden. Nagut, man kann wohl einen ganzen Sack voll in China bestellen... Bild
    Malte
    Bei einem steht dabei: "
    PCL Polycaprolactone 3D Druckenmaterial für Regierung",
    Mal abgesehen von der Regierung könnte die Bezeichnung noch auf andere Quellen führen, 3D Druckermasse wird ja in Rundmaterial auf Rollen geliefert. Billiger wird es damit aber sicher auch nicht.
    https://www.google.de/search?hl=de&t...Hs_ptQbA94GYAw
    Plexiglas ist nicht schlagfest und bevor ich das Material wieder einsetzte würde ich Macrolon / Lexan nehmen.
    Der Preis ist ok zumal ich das Geld wieder durch den Verkauf der Teile die daraus gemacht werden rein holen kann.
