Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: UART avr-gcc, \0x00 zu viel am Ende
    hm ich hab das jetzt mal so probiert, aber es kommt nichts zurück.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Aber du hast die Interrupts aktiviert und die Übertragung via Interrupt funktioniert auch?
    Grüße,
    Daniel
    Ja sollte alles funktionieren. Das ist mein Code:
    /*### Includes ###*/#include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include "BTControlled_v1.0.h"
    #include "uart.h"
    /*############### ISR ###########################*/
    // Empfangene Zeichen werden in die Eingangs-FIFO gespeichert und warten dort
    ISR (USART_RXC_vect)
        _inline_fifo_put (&infifo, UDR);
    // Ein Zeichen aus der Ausgabe-FIFO lesen und ausgeben
    // Ist das Zeichen fertig ausgegeben, wird ein neuer SIG_UART_DATA-IRQ getriggert
    // Ist die FIFO leer, deaktiviert die ISR ihren eigenen IRQ.
    ISR (USART_UDRE_vect)
        if (outfifo.count > 0)
           UDR = _inline_fifo_get (&outfifo);
        else
            UCSRB &= ~(1 << UDRIE);
    /*############## Main ############################*/
    int main(void)
        /*##########Initialisierungsphase############*/
        //Pins bzw. Ports als Ein-/Ausgänge konfigurieren
        DDRA |= 0x00;    //00000000 -> alle Analogports als Eingänge
        DDRB |= 0x03;    //00000011 -> PORTB.0 und PORTB.1 sind Kanäle des rechten Motors
        DDRC |= 0xFF;    //11111111 -> PORTC.6 und PORTC.7 sind Kanäle des linken Motors, Rest sind LEDs für Lauflicht
        DDRD |= 0xB0;    //10110000 -> PORTD.4 ist PWM-Kanal des linken Motors, PORTD.5 des rechten
        setportcon(0); setportcon(1); setportcon(2); setportcon(3); setportcon(4); setportcon(5); //LEDs ausschalten
        setportdoff(7);    //Speaker aus
        init_timer1();    //Initialisierung Timer für PWM
        uart_init();    //UART initialisieren
        sei();
        char text[] = "Hallo Welt.";
        char text2[40] = "23";
        uart_puts (text);
         /*##############Hauptschleife###########*/
        while(1)
            if(infifo.count == 6)
                char ch;
                while(infifo.count > 0);
                    ch = fifo_get_wait(&infifo);
                    uart_putc(ch);
        return 0;
    Nach dem Reset wird auch vom µC auf den PC übertragen:
    Hallo Welt.\0x00
    dann sende ich an den µC vom PC aus z.B. 1234567
    Falkensee
    Initialisierst du das FIFO nicht ?
    fifo_init (&fifo, buffer, BUF_SIZE);
    Grüße,
    Daniel
    das mache ich in uart.h:
    unter uart_init():
    /* * uart.h
     *  Created on: 12.05.2012
     *      Author: rainer
    #ifndef UART_H_
    #define UART_H_
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "fifo.h" // erklärt im Artikel "FIFO mit avr-gcc"
    // FIFO-Objekte und Puffer für die Ein- und Ausgabe
    #define BUFSIZE_IN  0x40
    uint8_t inbuf[BUFSIZE_IN];
    fifo_t infifo;
    #define BUFSIZE_OUT 0x40
    uint8_t outbuf[BUFSIZE_OUT];
    fifo_t outfifo;
    //Variable zum Dummy auslesen
    uint8_t dummy;
    void uart_init (void)
        uint8_t sreg = SREG;
        UBRRH = 0;                //Highbyte ist 0
        UBRRL = 51;                //Lowbyte ist 103 (dezimal)
                                //-> (Frequenz_in_Hz / (Baudrate * 16)) - 1 <- Quarzfrequenz = 16*1000*1000 Hz!!!!
        // Interrupts kurz deaktivieren
        cli();
        // UART Receiver und Transmitter anschalten, Receive-Interrupt aktivieren
        // Data mode 8N1, asynchron
        UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
        UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0);
        // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte)
        do
            // UDR auslesen (Wert wird nicht verwendet)
            dummy = UDR;
        while (UCSRA & (1 << RXC));
        // Rücksetzen von Receive und Transmit Complete-Flags
        UCSRA = (1 << RXC) | (1 << TXC);
        // Global Interrupt-Flag wieder herstellen
        SREG = sreg;
        // FIFOs für Ein- und Ausgabe initialisieren
        fifo_init (&infifo,   inbuf, BUFSIZE_IN);
        fifo_init (&outfifo, outbuf, BUFSIZE_OUT);
    int uart_putc (const uint8_t c)
        int ret = fifo_put (&outfifo, c);
        UCSRB |= (1 << UDRIE);
        return ret;
    int uart_getc_nowait (void)
        return fifo_get_nowait (&infifo);
    uint8_t uart_getc_wait (void)
        return fifo_get_wait (&infifo);
    // Einen 0-terminierten String übertragen.
    void uart_puts (const char *s)
        do
            uart_putc (*s);
        while (*s++);
    #endif /* UART_H_ */
    hier noch fifo.h:
    /* * fifo.h
     *      Author: rainer
    #ifndef FIFO_H_
    #define FIFO_H_
    #include <avr/io.h>
    typedef struct
        uint8_t volatile count;       // # Zeichen im Puffer
        uint8_t size;                 // Puffer-Größe
        uint8_t *pread;               // Lesezeiger
        uint8_t *pwrite;              // Schreibzeiger
        uint8_t read2end, write2end;  // # Zeichen bis zum Überlauf Lese-/Schreibzeiger
    } fifo_t;
    extern void fifo_init (fifo_t*, uint8_t* buf, const uint8_t size);
    extern uint8_t fifo_put (fifo_t*, const uint8_t data);
    extern uint8_t fifo_get_wait (fifo_t*);
    extern int fifo_get_nowait (fifo_t*);
    static inline uint8_t
    _inline_fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data)
        if (f->count >= f->size)
            return 0;
        uint8_t * pwrite = f->pwrite;
        *(pwrite++) = data;
        uint8_t write2end = f->write2end;
        if (--write2end == 0)
            write2end = f->size;
            pwrite -= write2end;
        f->write2end = write2end;
        f->pwrite = pwrite;
        cli();
        f->count++;
        SREG = sreg;
        return 1;
    _inline_fifo_get (fifo_t *f)
        uint8_t *pread = f->pread;
        uint8_t data = *(pread++);
        uint8_t read2end = f->read2end;
        if (--read2end == 0)
            read2end = f->size;
            pread -= read2end;
        f->pread = pread;
        f->read2end = read2end;
        cli();
        f->count--;
        SREG = sreg;
        return data;
    void fifo_init (fifo_t *f, uint8_t *buffer, const uint8_t size)
        f->count = 0;
        f->pread = f->pwrite = buffer;
        f->read2end = f->write2end = f->size = size;
    uint8_t fifo_put (fifo_t *f, const uint8_t data)
        return _inline_fifo_put (f, data);
    uint8_t fifo_get_wait (fifo_t *f)
        while (!f->count);
        return _inline_fifo_get (f);
    int fifo_get_nowait (fifo_t *f)
        if (!f->count)        return -1;
        return (int) _inline_fifo_get (f);
    #endif /* FIFO_H_ */
    Falkensee
    Das Einzige was mir noch sinnvoll vorkommen würde, wäre das nichts in das FIFO gelangt. Also sprich bei der ISR für den Empfang. Sonst fällt mir auf die Schnelle auch nichts mehr ein.
    Grüße,
    Daniel
  1. l6208+schrittmotor zieht viel zu viel Strom
    Von michiE im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:09
  2. AVR Studio 4.17 - WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x00
    Von Jeypee im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 23:00
  3. Grad zu doof für ATMega32 UART (Sendet nur 0x00)
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 17:44
  4. Ende des Strings beim UART ?
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 10:41
  5. UArt "verschluckt" beim Senden den Wert 0x00 ( AT9
    Von LotharM im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 11:24
