Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ladekondensator an Schrittmotorensteuerung anschließen
    Hallo zusammen,
    ich habe mir folgende Schrittmotorensteuerung gekauft: http://de.nanotec.com/schrittmotor_s...gen_smc11.html
    Im Datenblatt, Link oben rechts, steht, dass ein Ladekondensator angeschlossen werden muss:
    Achtung: An der Versorgungsspannung muss ein Ladekondensator von mind.4.700 μF (Z-K4700/50) vorgesehen werden, damit beim Bremsvorgang die zul. Spannung nicht überschritten wird. Die Verbindung zum Motor darf im laufenden
    Betrieb nicht getrennt werden! Ein falscher Anschluß der Stromversorgung oder
    des Motors kann die Steuerung zerstören!
    Allerdings weiß ich nicht wie ich den Kondensator anschließen muss. Kann mir bitte jemand dazu einen Tipp geben?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    datatom
    9
    Der Elko muss zwischen Vcc und GND vom Motor angeschlossen werden.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das heißt, der Vcc-Draht des Ladekondensator muss das Vcc-Kabel zwischen Netzteil und Schrittmotorsteuerung berühren und der GND-Draht des Ladekondensators das GND-Kabel zwischen Netzteil und Schrittmotorsteuerung. Oder?
    Der Kondensator kommt relativ dicht an die Schrittmotorsteurung (VCC(für die Motoren) und GND an + und - des Elkos). Dabei sicher stellen, dass die Verbindung nicht versehentlich getrennt wird, also da besser keine Steckverbinder und auf gute Lötstellen achten.
    Ob die Versorgung vom Netzteil dann erst zum Elko oder erst zum Treiber geht ist egal.
  1. Schrittmotorensteuerung
    Von polifora im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 21:18
  2. Schrittmotorensteuerung mit Matlab
    Von chixtwo im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 11:31
  3. schrittmotorensteuerung
    Von pit1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 04:11
  4. Schrittmotorensteuerung
    Von Achgelis223 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.12.2004, 23:17
  5. Schrittmotorensteuerung
    Von Chrisser im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 11:59
