Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: AtMega32 - Delay wird bei Tasterdruck nicht richtig ausgelöst
    Nähe Wien
    Also folgendes, ich habe gerade einen Taster an meinen AtMega32 angeschlossen und wollte damit bisschen die herumexperimentieren. In weiterer Folge soll daraus (total unkreativ) ein Anstoßsensor für meinen Roboter realisiert werden.
    So, ich habe den Taster an PB0 angeschlossen und möchte jetzt einfach bei Tastendruck eine LED ausgehen lassen, diese dann eine Sekunde ausgeschaltet lassen und danach wieder einschalten. Das war das Ziel.
    Hier dazu mein Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #define LEDRED PD6
    #define Bumper1 PB0
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000
    #endif
    int main(void)
        //DDRB |= (0<<Bumper1);
        DDRD |= (1<<LEDRED) | (1<<PD7);
        //PORTB |= (0<<Bumper1);
        PORTD |= (1<<LEDRED);
        while(1)
            if(PINB & (1<<PINB0)) //wenn Taster gedrückt
                PORTD &= ~(1<<LEDRED);
                _delay_ms(1000); //warte 1 sek
            else
    Die LED geht auch brav an und wieder aus, sowie geplant, allerdings eben nur so lange, wie der Taster gedrückt ist.
    In der Theorie sollte das Programm doch eingentlich an dieser Stelle
    für 1 Sek verharren und damit die LED ausgeschaltet lassen, bevor dann der Zyklus fortgesetzt wird, oder?
    Warum bleibt die LED nicht an?
    LG
    Geändert von ijjiij (23.07.2012 um 14:02 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Hallo ähh phuu naja egal...
    Also kann es den sein, dass dein ATmega gar nicht mit der Frequenz läuft, die du angegeben hast? Ist denn wirklich ein 8MHz Quarz neschlossen? Sind die Fuses des ATmegas auch alle so eingestellt, dass dieser mit 8MHz läuft? Was auch noch sein kann, dass F_CPU schon vor deinem Code definiert wurde, heißt deine redefinition wird nicht übernommen.
    Grüße
    Dennis
    Pasching OÖ
    Du hast ja nach einer Sekunde den Taster immer noch gedrückt, damit ist die if Bedingung wahr und die Led bleibt weiter aus.
    Wenn du die Taste loslässt, kommt das else zum tragen und schaltet die Led wieder ein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nähe Wien
    Also der Quarz ist definitiv ein 8.0Mhz, andere Programme (z.B. LEDs immer 1 sek an, 1 sek auszuschalten) funktionieren auch ganz problemlos. Fuses passen also auch dafür, wie gesagt, alle anderen Programme mit _delay_ms(x) machen keinerlei probleme.
    @Hubert.G: Es macht leider keinen Unterschied wie lange ich den Taster gedrückt halte, auch wenn ich den Taster nur kurz "antippe" geht die LED nur für genau die Zeit an, die der Taster gedrückt ist. Unabhängig davon ob ich den Taster antippe oder für 10 sek halte, die LED bleibt exakt so lange an wie der taster gedrückt ist.
    Soltau - Niedersachsen
    macht deine LED auch das was sie machen soll, weil du schreibst sie geht brav AN und auch wieder AUS. Laut deinem Programm müsste sie ja von anfang an AN sein?
    Baue doch mal ein delay zum prüfen in den else-Teil ein, funktioniert dieses delay?
    Geändert von HeXPloreR (23.07.2012 um 18:26 Uhr)
    Nähe Wien
    Sry da habe ich mich in meiner letzten Antwort verschrieben, bin ich vor lauter herumprobieren übers Wochenende durcheinander gekommen.
    Also die LED ist beim Programmstart AN und soll mit Tastendruck für exakt eine Sek AUSgehen.
    Unabhängig davon wie lange ich den Taster gedrückt halte, also sowohl bei antippen als auch bei halten, ist die LED immer nur so lange auus wie der Taster gehalten wird.
    okay,
    in einem andere Beitrag hast du geschrieben das Du die Warnungnen des Compilers aus hast, hast Du sie heir an? Meldet er was?
    Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich würde fast sagen das hört sich wie ein Reset an.
    Bist Du sicher das der den else-Teil durchläuft? Tausche doch bitte mal die Anweisung aus, so das die LED bei taster drücken an geht und ansonsten aus ist. Vielleicht noch eine extra LED an einem PORT hängen und mit _delay_ms(200) einschalten lassen sobald das programm an main vorbei gelaufen ist - nicht wieder ausschalten. Wenn der jetzt immer neu startet würde dann würde diese LED blinken.
    Verursacht ein Kurzschluss möglicherweise einen Reset?
    Was weißt Du über den Watchdog? hat der m32 einen? ist der aktiviert? Möglicherweise muß der ausgeschaltet oder zurückgestzt werden, damit er nicht "denkt" dein Program ist abgestürzt?
    Geändert von HeXPloreR (26.07.2012 um 19:54 Uhr)
    Pasching OÖ
    Hab das gerade noch mal getestet, aber eigentlich ganz klar.
    Du drückst die Taste, wird erkannt, LED geht aus, delay läuft. Jetzt kommt es darauf an wann du die Taste auslässt.
    Lässt du sie unmittelbar vor dem Ablauf des delay los, hast du keine Verzögerung mehr.
    Es ist also Glückssache wie lange die LED noch aus bleibt.
    So wie du es willst, müsste das delay nach dem loslassen der Taste beginnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nähe Wien
    @Hubert.G: Dann müsste aber auch bei "antippen" des Tasters die LED für mindestens eine Sekunde aus bleiben, passiert aber auch nicht sondern die LED blinkt nur ganz kurz auf.
  1. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von Michael_am32 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 00:37
  2. ICP auf ATMEGA8 wird nicht ausgelöst
    Von =JTR= im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 10:36
  3. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von einballimwas im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 14:29
  4. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von PcVirus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 15:14
  5. [Frage?] die Delay TIme nicht stimmt mit <util/delay.h>
    Von PaMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 15:57
