Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: AtMega32 - Delay wird bei Tasterdruck nicht richtig ausgelöst
    Nähe Wien
    @Hubert.G: Dann müsste aber auch bei "antippen" des Tasters die LED für mindestens eine Sekunde aus bleiben, passiert aber auch nicht sondern die LED blinkt nur ganz kurz auf.
    Pasching OÖ
    Bei mir tut es das schon.
    Hast du auf deiner Taste auch einen PullDown oder ist der Eingang offen wenn keine Taste gedrückt?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nähe Wien
    Habe hier keinen PullDown, der Taster ist nur mit Krokodilklemmen an den Port und GND geklemmt.
    Pasching OÖ
    Und wie bringst du dann den Pin auf high? Kein PullUp aktiviert.
    Ändert aber auch an deinem Problem nichts, ausser das es nicht so funktionieren kann wie du es beschrieben hast.
    Wenn der Pin auf GND liegt ist die LED aus, von GND weg kommt die LED mit der von mir beschriebenen Verzögerung, Voraussetzung der PullUp ist aktiviert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Pasching OÖ
    Noch was:
    if(PINB & (1<<PINB0)) //wenn Taster gedrückt
    Wie soll das gehen wenn du den Pin auf GND legst?
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von Michael_am32 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 00:37
  2. ICP auf ATMEGA8 wird nicht ausgelöst
    Von =JTR= im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 10:36
  3. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von einballimwas im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 14:29
  4. Interrupt wird nicht ausgelöst
    Von PcVirus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.04.2008, 15:14
  5. [Frage?] die Delay TIme nicht stimmt mit <util/delay.h>
    Von PaMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 15:57
