Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche GB 1 Al, Gerätebauprofil, 1,0 m
    Ausrufezeichen Suche GB 1 Al, Gerätebauprofil, 1,0 m
    Hallo Leute,
    da Buerklin keine Bestellungen von Privatpersonen annimmt, oder lediglich in verteuertern Preisen, wollte ich fragen ob jemand eine alternative Anbieter zum folgenden Produkt kennt.
    https://www.buerklin.com/default.asp...SE%2818H860%29
    Oder falls jemand eine maximal eine 50cm lange Stange hat die er nicht mehr benötigt, bzw. keine Verwendung findet würde ich interessiert sein sie abzukaufen.
    Vielen Dank im Voraus.
    Eisenach
    wie kommst du zu der Aussage. Laut AGB versendet Buerklin auch an Privatleute ( wofür gibt es sonst den §3 Widerrufsrecht ? ).
    Du musst natürlich die MwSt. bezahlen.
    als neukunde hat man keine Kundennummer und da läuft es darauf hinaus dass ich es mit Nachnahme Zahlen muss. Die Stange kostet 5 Euro dann kommt Versandt und dann noch die Nachnahmegebühren. Das macht dann insgesamt an die 15 Euro. Eine andere Option ist mit der Creditkarte zu zahlen die ich leider nicht habe.
    Eisenach
    Das ist jetzt aber eine ganz andere Aussage, als in deinem ersten Post.
    Buerklin hat auch einen Mindestbestellwert von 35 Euro. Ansonsten kommen noch mal 7 Euro dazu.
    Diese Feststellung hilft mir nicht weiter.
    Eisenach
    Schon mal in der Bucht geschaut. Da gibt es Profile ohne Ende. Musst du dich allerdings durch kämpfen, denn unter deiner Bezeichnung wirst du es nicht finden. Evtl. gibt es ja auch was ähnliches, was du verwenden kannst. Nur suchen musst du schon allein, das nimmt dir hier keiner ab.
    Das mir jemand was abnimmt habe ich nicht erwartet. Gib mir den Link.
    Eisenach
    Anscheinend doch, oder bist du nicht in der Lage http://www.ebay.de aufzurufen und in die Suchmaske "Aluminiumprofil" bzw "Alu-Profil" einzugeben. Man könnte es auch noch mit "Gerätebauprofil" versuchen.
    Ist das wirklich so schwer???
    Da habe ich schon gesucht, und so schwer ist es nicht...
    Dachte dass du mit "Bucht" was anders meinst.
    Eisenach
    Ich weiß ja nicht wofür du die Profile benötigst.
    Habe hier mal 2 Eckprofile rausgesucht, evtl ist ja was für deine Anwendung brauchbar.
    Eine Anfrage bei den Händlern bringt auch meist Erfolg, da die ja meist nicht alle ihre Artikel bei Ebay eingestellt haben.
    http://www.ebay.de/itm/Aluminiumprof...item1e69b8a561
    http://www.ebay.de/itm/6-Eloxierte-L...item3a7013ddec
