Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungsregler
    Spannungsregler
    Wer von euch kann mir einen Spannungsregler empfehlen?
    Daten:
    Ui= ca. 12V-13V
    Uo= 5V
    I= 500mA
    Ich hätte an folgende gedacht:
    MC7805CT
    IC 78S05 2 A 5 V
    hat jemand eine bessere Idee?
    Danke!
    Bielefeld / Paderborn
    ich benutze ersteren und bin damit ganz zufrieden. nimm einfach den, der billiger ist. Bild
    und bei 500mA würd ich mal überlegen, nen kühlkörper dranzubauen. aber musst du gucken (bzw. fühlen) ob er zu warm wird, oder nicht.
    danke an alle!!! mfg
    Siegen
    Wie wär's mir nem Schaltnetzteil?
    http://shop.embedit.de/product_001003_119.php
    Spannungsregler
    L7805CT Ist auch nicht schlecht, vorallem zimlich billig!
    Daten:
    Vout: 5V
    Iout: 1,5A
    Vin: 7...35V
    Gehäuse: TO-3
    Preis: 4.63 SFr.
    Bei Distrelec.com
    MfG ammannM
    Bei der Auswahl deines Reglers musst du auch darauf achten, ob der die Verlustleistung kann! Bei dir: (13V-5V)*0,5A=4W
    Und bei 4W brauchst du auf jeden Fall nen Kühlkörper!
    Die 7805 sind ganz ok, gibts überall und günstig.
    Die Kühlung (wie oben, 4 Watt) muß sein.
    Wenn du wirtschaftlich Arbeiten willst (also mit weniger Verlusten) oder gar aus einer Batterie versorgst, gibt es noch mehr Möglichkeiten, wie z.B. :
    Low-Drop Regler (brauchen eine geringere Differenz zwischen in und out) beispielsweise LM2940T5.0
    oder Schaltregler (zerhacken die Energie wobei höhere Eingangsspannung entweder nicht verheizt oder sogar in größeren Ausgangsstrom umgesetzt werden) beispielsweise L296.
