Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Auswertung des DCF77 SIgnals
    Zitat Zitat von JonnyBischof Beitrag anzeigen
    Bezüglich Einlesen: Da das DCF Signal für einen uC extrem langsam ist (1 Hz) würde ich Interrupts auf die positive und die negative Flanke auslösen lassen. Dazwischen kannst du problemlos weitere Aufgaben ausführen...
    Das mit dem Interrupt ist keine gute Strategie. Jede kurze Störung, jede Nadel im Signal, löst einen Interrupt aus, und bringt die Auswertung aus dem Tritt. Besser ist es, das Signal im Timerinterrupt einzulesen, so alle 10 bis 20ms. So lassen sich leicht die 100 und 200ms unterscheiden.
    MfG Klebwax
    Du kannst den DCF Empfänger auch nur zum synchronisieren (jede Stune, 1x am Tag nutzen).
    So würde ich persönlich es eher machen.
    Ne RTC rein und die Uhr 1x am Tag mittels DCF synchronisieren. Dazu dann das Modul per Transistor einschalten, bisl warten bis es was empfängt und dann per Interrupt die Impulse einlesen. Wenn du dann durch Störungen mehr Bits hast als du haben solltest, kannst du die Messung wiederholen.
    Anschließend die Uhrzeit in die RTC schreiben.
    Aber selbst wenn der DCF Empfänger keinen OC Pin hat, kannst du ihn direkt an den µC anschließen.
    Ein Eingang eines Controllers ist recht hochohmig, sodass selbst ohne Impedanzwandler der Empfänger nicht stark belastet wird.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Dietfurt
    Bei meinem letzten DCF Projekt, DCF77 Mutteruhr, hab ich eine andere Strategie verfolgt.
    In dieser Uhr läuft die Anzeige mit dem internen Controller Takt.
    Die von der DCF Zeit gelieferte Information wird in Variablen abgespeichert, wenn das paritäts Bit stimmt.
    Ein Counter berechnet die Uhrzeit, die in der aktuellen Zeitinformation übertragen werden müsste.
    Nach der vollen Minute wird die erwartete Zeitinformation mit der gelieferten verglichen.
    Bei jedem erfolgreichen Vergleich wird ein Counter hochgezählt bis er den Wert 6 erreicht hat.
    Sind beide Werte gleich und der Counter ist >5 wird die interne Uhr ebenfalls verglichen und die Uhrzeit übernommen.
    Tritt ein Fehler auf, aber die paritäts Bits stimmen wird der Counter auf 0 gesetzt und der Vergleichszähler mit der neuen Uhrzeit geladen.
    Das passiert z.B. bei der Umstellung von Sommer auf Winterzeit.
    Wird danach wieder 6 mal ein gültiges Signal empfangen wird diese Uhrzeit wieder in die interne Uhr übernommen.
    Einen Schönheitsfehler hat dieses System. Die angezeigt Uhrzeit kann um max. ~ +/- 1 Minute nicht stimmen.
    Das könnte man verhindern, wenn man beim 30en DCF Empfangsimpuls den Sekundenzähler der internen Uhr auf 30 stellt. - Das hab ich aber bei mir nicht implementiert.
    Das mit dem RTC Chip ist sicher auch ne gute Strategie, erfordert aber zusätzliche Bauteile und man muss sich was überlegen um die Umstellung von Sommer auf Winterzeit einigermassen zeitgerecht hin zu kriegen. Es gibt sehr gute RTC's die maximal 3 Sekunden pro Jahr abweichen.
    Die DCF Library hab ich mir aus dem I-Net gezogen und für meine Bedürfnisse angepasst.
    Sie besteht hauptsächlich aus einer Empfangsroutine die eine 1 oder eine 0 detektiert und einer Switch - Case Anweisung die die einzelnen Bits wieder zusammenfügt.
  1. Filterung eines Signals
    Von CamilloN im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.02.2008, 13:05
  2. Auslesen eines frequenzmodulierten Signals mit RN-Control
    Von rovag im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 14:41
  3. Empfangen eines IR-Signals
    Von Festblatte im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 15:48
  4. Fragen zur Trägerfrequenz eines IR-Signals?
    Von Thomass im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 21:46
  5. getaktetes durchschalten eines analog-signals
    Von joners im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 09:16
