Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: String in mehrere Substrings zerlegen
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Ich möchte einen String bestehend aus 4Ziffern (0 oder 1) in 4 Substrings zerlegen. Das heißt ich brauche später jede einzelne Ziffer als einzelne Variable. Wie zerteile ich meinen String??
    Bisher brauchte ich das nicht aber wie geht das am besten in Bascom AVR??
    Mfg
    bnitram
    Hallo Martin,
    wenn du unbedingt bei Strings bleiben willst, dann schau dir mal die Funktion STR2DIGITS() an.
    Deutschland
    Danke schonmal,
    wie würdest du bzw. wie kann man das denn sonst machen??
    Mfg
    bnitram
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    habe noch ne runde gesucht und habe noch etwas gefunden. Dem "MID" Befehl: http://avrhelp.mcselec.com/index.html?mid.htm
    Allerdings versteh ich jetzt nicht richtig wie ich diesen Befehl einsetzen muss Bild
    Kann mir das jemand erklären oder evt. auch ein einfaches Beispielprogramm schreiben??
    Ich blick da nicht so ganz durch...
    Mfg
    bnitram
    @FFM
    dim teil as string*4
    dim ganzes as string*15
    ganzes="Ich will nicht"
    teil=mid (ganzes,5,4)
    der string "teil" wird aus dem string "ganzes" Ausgestanzt ab Position 5 mit einer Länge von 4 Zeichen
    "Print teil" ergibt also "will"
    Deutschland
    Hallo molleonair,
    Danke für deine Antwort. Jetzt habe ich es verstanden Bild
    Mfg
    bnitram
    Eine Alternative für Overlayfetischisten wie ich es bin:
    $regfile = "M32DEF.DAT"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 512
    $swstack = 512
    $framesize = 512
    $baud = 57600
    Dim S As String * 4
    Dim Werte(4) As Byte At S Overlay
    Dim B As Byte
    Config Portd = Output
    Do
       Gosub Werteausstringnachport
    Loop
    End
    Werteausstringnachport:
       If Len(s) = 4 Then                                       'geht auch mit 8 Werten
          For B = 0 To 3                                        'For B = 0 To 7
             Portd.b = Werte(b).0                               'bit0 ist bei 49 (asc("1")) =1, bei "0" =0
          Next B
       End If
    Return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  1. mehrere bestimmte Zeichen aus einem String auslesen
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 18:25
  2. String zerlegen in einzelne Variablen. Wie?
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 23:44
  3. String zerlegen und umwandeln ?!
    Von Roberto im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 10:27
  4. String zerlegen
    Von blizzard im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 17:25
  5. String am AVR parsen und zerlegen
    Von n0Br4iN3r im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 10:42
