Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Quadrocopter Tipps benötigt
    Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Jedoch besitze ich leider nur die Fertigkeiten eines Schülers der 10. Klasse.
    Ich würde mir gerne ein fertiges Boardkaufen, auf dem der Microchip und alle andere Bauelemente schön verlötet sind, sodass ich nur noch den Quadrocopter bauen muss und mit dem Programmieren loslegen kann.
    Trotzdem danke für den Tipp.
    Bremen
    Hallo...
    wie wäre es mit dem mikrokoptern? da kannst mit sicherheit auch selbst programmiern..
    ansonsten schau dich mal nach der shrediquette und dem multiwiicopter um....
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Danke für deine Tipps.
    Mir gefällt sehr der Wii-Hack als Gyroskop.
    VG
    Niklasdorf
    Eventuell findest du hier etwas. https://www.roboternetz.de/community...ighlight=willa
    Vielleicht hat noch jemand ein Board für dich. Das Board sollte vermutlich für dich passen.
    Ansonsten kenne ich leider keine Boards (außer z.B. STK500 u.Ä.) die aber für deinen Quadrokopter zu groß sind.
    PS: Analoge Ausgänge hat kein AVR. Die haben nur PWM Ausänge (damit könnte man eine analoge Spannung erzeugen). Einen µC kannst du auch nicht ohne irgendtwas an 12V geben. Da brauchst du einen Spannungsregler wie z.B. den 7805. Die Grundschaltung vom 7805 ist auch nicht sehr kompliziert, das sollte von jedem zu lösen sein, der sich mit Elektronik beschäftigt.
    MfG Hannes
    gerne in den Bergen
    Anhand deines Vorwissens (kann auch Falsch liegen) und deines Alters (97 Jahrgang?) würde ich eine Flight-Kontroll von Mikrokopter empfehlen. Du kannst dann dein Kopter Bauen (Brauchst aber noch die Motorkontroller) und Fliegen und Spass haben. Du kannst aber auch deine eigene Software für den Mikrokopter schreiben und die "Fliegen" oder "Abstürtzen" Bild
    Jedoch wird ein Selbstbau oder ein Kauf einiges Kosten. (4x Motor, Sensoren, Kontroller, Motortreiber, Akku, Fernsteuerung....) Das Summiert sich zusammen!!!!!!
    Einfach Kontroller an Motor anschliessen funktioniert nicht. Brauchst mindest pro Motor 1.5 (bzw 3) H-Brücken.
    Um langsam anfangen zu können kannst du dir auch 2 Motoren mit passenden Stellern kaufen und die an ein fast beliebiges Kontrollerbord stecken. Dann brauchst du noch (mindestens) ein Sensor (einfacher ist ein (min) 2-Achsiger Beschleunigungssensor) und damit mal ein Probeaufbau machen mit einer Achse. Wenn du die dann in der Wagrechten regeln kannst dann hast du ein Teil der Regelung gepackt. Dann kannst du wieder mit 2 Motoren und Sensoren erweitern und hast fast alles das du brauchst.........
    MFG
    Peter
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
  1. Quadrocopter
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:06
  2. Plane Quadrocopter.. brauche Tipps
    Von Jango1987 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 20:48
  3. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  4. quadrocopter
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 257
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 21:07
  5. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
