Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erstes Projekt mit AVR32UC3B
    Zitat Zitat von rideyourstyle Beitrag anzeigen
    1. Nimm für die 3.3 Volt einen Spannungsregler der aus den 5 Volt die 3.3 macht. Dann hat der ein VDDOUT, da kommen die 1,8 V für den core raus. Kannst die direkt Verbinden und mit einem C abstützen (ist im Datenblatt aufgezeigt) Eventuell die Schaltung eines Evalboards von Atmel mit dem AT32 anschauen.
    Also quasi Hauptversorgung 5V, dann zwei Spannungsregler nehmen, einmal auf 3,3V und einmal 3,3V auf 1,8V (zum Bsp. dieser hier: klick, gibt es zwar nicht bei eagle, aber ich kann ein beliebiges TO-92 Bauteil nehmen und entsprechend beschalten), richtig?
    2. Quartz wird bei den Schaltungen von Atmel immer ein 12 MHz genommen. Der (die) PLL macht dann der rest
    Also kann man ueber die Software sich die gewuenschten Taktraten einstellen? Bzw. ich hab beim letzten Projekt mit einem AtMega16 den 7,328Mhz Quarz genommen, damit es keine Verluste/Fehler bei der Baudratenberechnung fuer die UART gibt.
    4. Kondensatoren (0.1uF, keramik) so nahe an den Versorgungspins wie möglich sind wichtig!
    An Pin 6, 18, 42 und VDDPLL, hab an der Leitung noch mal SMD 100nF (0603) gesetzt.
    Danke vielmals, brint mich schonmal weiter.
    PS: die maximalen Ströme sind 200mA für alle Pins, das heisst das auch an den Versorgungspins max 200mA anliegen duerfen, besser so 100-150mA, seh ich das richtig?
    Geändert von bmtil (16.07.2012 um 15:51 Uhr)
    gerne in den Bergen
    Zu 1:
    Schau mal Figure 5-1 im Kapitel 5.6.1 in http://www.atmel.com/Images/doc32059.pdf an. Der Kontroller hat ein 1.8 V Spannungsregler an bord. In Figure 5-2 siehst du auch die Entkopplung mit den C's
    2.
    Mit dem PLL kann man verschiedene Frequenzen einstellen. Der braucht nur ein Quarz auf einer kleineren Frequenz und kann die je nach Einstellung erhöhen. Im AVR Studio 5 hats viele Beispielprogramme wo man das sieht!
    ATMegas und co haben kein PLL, dort läuft der Kontroller mit der Frequenz die du dort anlegst.
    4. Okay. Vielleicht zeigst du hier am Schluss nochmals dein Layout.... Bild
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Ich hätte noch eine Frage, kann gerade aus dem Datenblatt des Controllers nicht rauslesen.
    Und zwar welche Ströme werden bei welchen Spannungen erwartet?
    Die Information brauche ich zum raussuchen der Spannungsregler.
    Grueße.
    EDIT: habe ich eben gefunden, bei dem Datenblatt, Seite 610, Tabelle 28-2., bei 1,8V max. 100mA, korrekt?
    gerne in den Bergen
    Aus dem Datenblatt:
    Total DC Output Current on all I/O Pinfor 48-pin package........................................... ............ 200 mA
    for 64-pin package........................................... ............ 265 mA
    Das ist das Maximum das der Konsumieren kann. Wenn du also von dem ausgehst hast du für den Atmel nichts falsch gemacht. Was dein Funkmoul und so brauch weiss ich aber nicht.....
  1. Erstes Projekt (BEAM)
    Von TrissyGE im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 09:11
  2. Erstes Projekt: Roboterarm
    Von Avirus im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 22:33
  3. Neues/erstes Projekt
    Von Rc Michi im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 19:56
  4. Mein erstes Projekt
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 14:33
  5. Mein erstes Projekt!!
    Von Baumrinde im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 17:20
