Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erstes Projekt mit AVR32UC3B
Baum-Darstellung
  1. #3
    Zitat Zitat von rideyourstyle Beitrag anzeigen
    1. Nimm für die 3.3 Volt einen Spannungsregler der aus den 5 Volt die 3.3 macht. Dann hat der ein VDDOUT, da kommen die 1,8 V für den core raus. Kannst die direkt Verbinden und mit einem C abstützen (ist im Datenblatt aufgezeigt) Eventuell die Schaltung eines Evalboards von Atmel mit dem AT32 anschauen.
    Also quasi Hauptversorgung 5V, dann zwei Spannungsregler nehmen, einmal auf 3,3V und einmal 3,3V auf 1,8V (zum Bsp. dieser hier: klick, gibt es zwar nicht bei eagle, aber ich kann ein beliebiges TO-92 Bauteil nehmen und entsprechend beschalten), richtig?
    2. Quartz wird bei den Schaltungen von Atmel immer ein 12 MHz genommen. Der (die) PLL macht dann der rest
    Also kann man ueber die Software sich die gewuenschten Taktraten einstellen? Bzw. ich hab beim letzten Projekt mit einem AtMega16 den 7,328Mhz Quarz genommen, damit es keine Verluste/Fehler bei der Baudratenberechnung fuer die UART gibt.
    4. Kondensatoren (0.1uF, keramik) so nahe an den Versorgungspins wie möglich sind wichtig!
    An Pin 6, 18, 42 und VDDPLL, hab an der Leitung noch mal SMD 100nF (0603) gesetzt.
    Danke vielmals, brint mich schonmal weiter.
    PS: die maximalen Ströme sind 200mA für alle Pins, das heisst das auch an den Versorgungspins max 200mA anliegen duerfen, besser so 100-150mA, seh ich das richtig?
    Geändert von bmtil (16.07.2012 um 15:51 Uhr)
  1. Erstes Projekt (BEAM)
    Von TrissyGE im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 09:11
  2. Erstes Projekt: Roboterarm
    Von Avirus im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 22:33
  3. Neues/erstes Projekt
    Von Rc Michi im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 19:56
  4. Mein erstes Projekt
    Von demerzel im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 14:33
  5. Mein erstes Projekt!!
    Von Baumrinde im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.05.2004, 17:20
